Chrysler
( Chrysler Pacifica ) wymiana oleju w automacie 6 biegowym 4.0L AWD
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
irtom
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 00:00
Witam chciałem wymienić olej w tym automacie, i widze ze chrysler sie wycwanił i zamontował rurkę do bagnetu ale bagnetu już nie dał wiadomo aso zrobi Ci to fachowo bo ma bagnet(po za tym mam 200km do ASO)
Jako że sam zawsze grzebie (lubie tak spędzać sobotę) przy swoim samochodzie to i głupi olej i filtr tez chce zmienić więc mam prośbę(no i na przyszłość by się przydało komuś), ma ktoś może dostęp do takiego bagnetu, żeby zmierzyć odległość od krawędzi rurki do poziomu minimalnego oraz maksymalnego oleju skrzyni.
bodo
Posiadane auto: Crysler Pacifica 4.0 AWD Touring 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 21:08
Re: ( Chrysler Pacifica ) wymiana oleju w automacie 6 biegowym 4.0L AWD
witaj
Też chciałem kupić taki bagnet ale chrysler nie przewiduje takiej możliwości. Wiec zmuszony do kombinacji pojechałem na serwis i sprawdziłem poprawność poziomu oleju. Wtedy mogłem wykonać własna miarkę Smile użyłem do tego miarki do oleju silnikowego - wkładam go do oporu i zaznaczyłem istniejacy poziom na gorącym i zimnym oleju.
pozdrawiam Bogusław
irtom
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 15:11
dokładnie zrobiłem to samo, tylko zrobiłem znaczek dogąd mam wkładać bagnet aby pozim oleju skrzyni był w maksymalnym punkcie poziomu oleju silnikowego.
Ale teraz mam inny problem wysiadł mi czujnik temp. zewnętrznej ten co pokazuje temperature na klimie, i pokazuje cały czas -40st.
Czujnik nie jest drogi ale wymieniać go u nich nie chce, wymienił bym sam przeszukałem przód samochodu ale nigdzie go nie widze, może ktoś wie gdzie jest???
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 17:31
re re
Kolego on sie znajduje pod zdezakiem przednim tak ma mase samochodow w tym Amerykany.Jak sie pochylisz to przez wloty powietrza mozna go zobaczyc(nie mylic z grillem) od strony kierowcy on sie znajduje bylem u siebie zobaczyc i widac go pozdrawiam Tedi.
irtom
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 19:04
dzięki też myślałem że gdzieś na zderzaku jest czujnik temp. ale jak zaglądałem to go nigdzie nie widziałem i dlatego zwątpiłem.
Mam jeszcze jedno pytanie ja tego nie zauważyłem ale w serwisie mi powiedzieli że taśma od esp na kierownicy siada. Bo jak sie mocno zakręci kierownicą w tą i powrotem to esp/bas się zapala. Wcześniej tego nie zauważyłem i teraz też nigdy podczas eksploatacji się nie zapala trzeba zakręcić kierownicą do oporu w prawo i wlewo i wprawo i się zapala.
No i oni mi powiedzieli że ta taśma kosztuje 1400zł i częśto się psuje w samochodach z usa ale ja mam pytanie bo ich zapomniałem zapytać czemu ta taśma taka droga czy ona jest zintegrowana z taśmą airbagu i tempomatem i kierunkami czu to coś osobnego, odam że podczas tych obrotów kierownicą zapala się tylko i wyłącznie esp/bas, może ktoś ma dostęp do jakieś serwisówki chryslera i by mogł mi napisać jaki numer ma ta część, może udało by mi się ją kupić gdzie indziej.
tedi
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 00:33
Re re
Kolego ta tasma jest jedna do wszystkich funkcji.Niema takiej mozliwosci by do kazdej [cenzura] byla osobna,braklo by miejscsa.pozdrawiam Tedi
tedi
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 17:05
Oleje
Koledzy pisalismy tutaj o wymianie oleju silnikowego i w skrzynie biegow.A co z tylnym mostem i przednim tam tez jest olej ktory powinno sie chyba wymieniac.Czy ktorys z Was juz wymienial??? ja dzis w swoim robilem sobie przegladzik spodu i wlasnie pomyslalem ze tego tematu nie bylo na naszym forum Pacificy.Ja tylko sprawdzilem u siebie czy mam odpowiedni poziom jest oki ale czy nie powinno sie tez wymienic ???
W przednim moscie jest inny niz w skrzyni biegow mysle ze bedzie taki sam jak w tylnym moscie pozdrawiam Tedi
irtom
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 20:05
oczywiście olej w tylnim no i oczywiście przekładnim dyfrze trzeba zmienić w okresach wskazanych w manualu oraz trzeba go kontrolować chyba co 25tyś km (jest to chyba mopar 75/80)
i dlatego proponował bym zakup tej serwisówki dużo by pomógł
http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25299
jak byśmy zrobili zrzutę to by wyszło taniutko a wiedzy co niemiara.
nie wiem jak jest rozwiązana skrzynia biegów bo w przednionapędowych zmienia się olej w skrzyni biegów i dodatkowo w mechaniżmie różnicowym który jest zintegrowany ze skrzynią.
możesz mi cyknąć fotkę gdzie jest dokładnie ten czujnik temperatury, bo za cholerę go u siebie nie widzę, jako że mam samochód po dzwonie to może spojrzał byś gdzie idą kable bo może u mnie załozyli go gdzieś indziej. na początku wskazywał teraz niestety wysiadł albo kable się odłączyły
tedi
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 17:34
skrzynia 4 biegowa
Koledzy znalazlem dosc ciekawy opis poczytajcie sobie go Smile
http://motoforum.pl/Forum/phpbb/viewtopic.php?t=3301&sid=ed232ca454642a0eb8952f0dbd6149f0
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
