Chrysler
( Chrysler 300M ) dziwne stuki chrysler 300m
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
papura1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): nidzica
Posiadane auto: 300m
Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 18:14
Witam posiadam samochód od niedawna. Od 3 dni zaczeło cos postukiwac lekko w silniku przy małych obrotach, najgozej słychac przy zimnym silniku jak sie rozgrzeje to stuki ustaja i pojawiaja sie co jakis czas. Przy dodawaniu gazu na biegu jałowym stuki słychac tylko przez chwile w okolicach 2 tysi przy odpuszczaniu gazu nie wiem czy szykowac sie na najgorsze panewki olej był wymieniany 4 tysie km temu i dzisiaj zalałem 5w30 valvoline
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 00:20
Re: ( Chrysler 300M ) dziwne stuki chrysler 300m
Z dawnych lat jak żukiem jeździłem to wybite panewki rozpoznawałem w ten sposób, że jadąc wolno na wyższym biegu na poziomej drodze lekko dodawałem gazu, jak stukot nie nasilał się to nie były panewki korbowodowe. Jak pojawiał się łomot, taki głuchy, to panewki główne. To w silniku benzynowym , czasem był klekot z sworznia tłoka.
W wysokoprężnych współczesnych to potężny łomot słyszalny z okolic wału śmiało z wadliwego wtrysku może być.
papura1234
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 15:23
Te stuki wydobywaja sie z misy i slycjac je na malych obrotach jak rownomiernie dodaje gaxu lub gwalttownie dziwne stukanie znka
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 20:27
śmiało tak uszkodzony wtrysk w dislu może głos dawać . W moim mam podobny problem, rozmawiałem z właścicielem Nissana, co podobnie miał, rozbierał dół silnika, panewki niepotrzebnie, .... wtrysk wymienił i ok.
papura1234
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 09:47
ale czy to moze byc przez uszkodzony wtrysk w benzynie 3.5 v6 i dlatego te stuki sa na wolnych obrotach tylko w okolicy 700
papura1234
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 18:48
dzwieki sa praktycznie identyczne jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=tibQqudRNS0
Po dodaniu gazu jak na filmiku dzwiek ustepuje
misieq82
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNYŚLĄSK
Posiadane auto: CHRYSLER
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 23:12
styki w silniku
hej.czy problem został rozwiązany co to stukało??mam podobny przypadek i nie wiem za co się wziasc. pozdro
tryko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pogwizdów
Posiadane auto: chrysler 300m 3.5l
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 06:51
Witam na bank panewki to jest zmora tych silników jak słychać stukot od miski olejowej taką rzecz nie lekceważcie zdejmować wał jak najprędzej wystarczy go tylko prze polerować założyć dobrej jakości panewki i zalać go 10w30 po przebiegu 200tyś.kiedy obróci panewkę w tym bloku aluminiowym to tylko na złom silnik
TomekMigacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aschau
Posiadane auto: 300M
Wysłany: Nie 29 Mar 2020, 16:49
Re: dziwne stuki chrysler 300m
Witam.Ostatnio jadać w Niemczech na tempomacie 120km/h silnik dostał głupawki.Najpierw zrzucał biegi i podwyższał obroty by po chwili wrócić do normy.po przejechaniu chyba kilometra odmówił posłuszeństwa,wszystko zgasło,temperatura podskoczyła na maxa i od tamtej pory pali jakby na 4 gary.Kupiłem go 2 miesiące temu i zrobiłem nim max 2000 km.Silnik jest po remoncie gdyż poprzedni właściciel zerwał kiedyś pasek rozrządu.Stoję przed dylematem co robić dalej,gdyż auto kosztowało 6500zł, wymienione jest zawieszenie,tutaj w Niemczech założyłem nową chłodnice,zrobiłem hamulce......tylko remont silnika kosztuje tutaj 2000 euro:((((((
Proszę o poradę lub pomoc,Dzieki.Tomek
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300M »
Opinie o samochodach Chrysler 300M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
