Jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy.
Mogę zadać jakieś głupie lub całkowicie oczywiste pytanie, ale proszę o wyrozumiałość.
Przejdę do rzeczy...
Kilka miesięcy temu stałem się szczęśliwym posiadaczem pięknego Chrayslera Voyagera 3.8 V6 AWD
rok produkcji '97.
Na czym polega mój problem:
Od niedawna jakieś 3 tygodnie - podczas jazdy coś szumi...
Pierwsze skojarzenie - łożysko koła... oddałem do mechanika i ku mojemu zdziwieniu okazało się że to w skrzyni biegów.
Z moich obserwacji wynika że:
Skrzynia zmienia biegi płynnie nie szarpie.
Szum słychać na 2 biegu i tylko na nim.
Mechanik powiedział że to łożysko w skrzyni, ale naprawy się nie podejmuje, może mi wymienić na inną którą sobie kupie.
Moje pytanie jest takie:
Czy warto naprawiać skrzynie ?
Czy to co powiedział mi mechanik możecie potwierdzić (o łożysku) ?
Czy kupić drugą używaną skrzynie ?
(tak powiedział mechanik, ponieważ naprawa może być kilka razy droższa od używanej skrzyni)
No ok, ale jaką mam pewność że jak kupie używaną skrzynie, to czy ona będzie sprawna i ile przetrwa?
Re: ( Chrysler Voyager ) Problem ze skrzynią biegów...
liczysz, że naprawiana będzie trwalsza ? Różnie może wyjść ... JAkby tarcze to ślizgał by, jakby źle przełączał biegi to zawory czy podobnie, jak lożysko to szumiec musi , ale tez z niego są opilki co kanaly sterujące zatykają .. Jedno ruszyć to więcej trzeba ...
Dziękuje za odpowiedz.
Tak mi się wydaję że naprawa będzie trwalsza, ale i tańsza biorąc pod uwagę że tylko łożysko jest do zrobienia.
Reszta jest sprawna, a nie wiadomo co będzie do zrobienia w innej skrzyni.
Niestety nie wiem właśnie jakie dokładnie są koszty takiej naprawy, więc to są na razie tylko spekulacje.
Może ktoś z was wymieniał już skrzynie, albo naprawiał i wie jakie się z tym wiążą koszty ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
