Dołączył: 27 Cze 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Chrysler Neon 1.6 2001r.
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 09:55
Przepływomierz Chrysler Neon 1.6 / 2.0
Witam! Mam problem w swoim aucie z przepływomierzem powietrza (chrysler neon 1.6). Czy ktoś orientuje się czy przepływka od silnika 2.0 pasuje do 1.6? Z góry dziękuje za odpowiedź!
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 16:18
Re: ( Chrysler Neon ) Przepływomierz Chrysler Neon 1.6 / 2.0
Amerykanie uważają przepływomierz za zbyt zawodny element sterowania czasem wtrysku. Używają m.in. MAP-a, TPS-a, czujnika temperatury więc, który element chcesz wymienić?
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 11:38
Bardzo dobre pytanie - co chce wymienić - mechanik zdiagnozował, że trzeba wymienić lub zregenerować przepustnice. Samochód od czasu do czasu szarpie, szczególnie na niższych biegach i kiedy mocniej się go przygazuje. Objawy są mniejsze po zalaniu lepszego paliwa np. vervy. Pytanie brzmi czy to przepustnica czy właśnie przepływka...
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 12:02
Chyba nie jednoznacznie Ci napisałem - nie masz przepływomierza więc nie możesz mieć z nim problemu. Niech mechanik sprawdzi te elementy , które wymieniłem wcześniej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Neon ) Porady, problemy techniczne
