Chrysler
( Chrysler Voyager ) Brak świateł wstecznych
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
olo125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 11:32
Witam jestem posiadaczem Grand Voyagera 2,5 CRD 2004r. podłaczałem ostatnio kamere cofania i chyba zrobiłem gdzieś zwarcie bo przestały mi świecić żarówki od wstecznych świateł znalazłem szkrzynke z bezp[iecznikami w komorze silnika wszystkie ok sprawdzałem żarówki -ok czujnik w skrzyni tez sprawdziłem na żarówkę nie ma prądu, może ktoś wie dokładnie gdzie znajduje się jakiś bezpiecznik który jest odpowiedzialny za te wsteczne swiatła pozd.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 18:38
Re: ( Chrysler Voyager ) Brak świateł wstecznych
Spróbuj skasować błąd w BCM, jeśli nie masz dostępu do komputera to może odłączenie akumulatora pomoże.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 17:54
Czujnik co te światła włącza jest w skrzyni biegów, zasłania go poduszka co do karoserii skrzynię biegów przykręca. Z boku od strony koła, po ściągnięciu osłon jest dostęp. Możesz wtyczkę wyciągnąć i styki zewrzeć. Wtedy zobaczysz, czy to aby nie ten czujnik, liche są .
olo125
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 12:38
robiłem tak odłączyłem akumulator na 30min i nic podpoiłem nawet dwa inne BCM i dalej nic, czujnik sprawdzałem jest ok ,ale po zwarciu wtyczki nic echo może byc jakieś inne zabezpieczenie ???
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 21:13
Wyjmij akumulator i dostań się do wtyczek IPM (moduł z bezpiecznikami, przekaźnikami). Sprawdź przewody przy wtyczkach (lubią wilgoć i niszczeją). Znajdź żółtą 20-pinową wtyczkę i pin nr 4 (opisane na wtyczce) zielono-białego koloru. Na tym przewodzie po włożeniu wstecznego powinna pojawić się masa. Jeśli jest, złóż wszystko z powrotem, podłącz akumulator. Oznacza to, że sygnał wejściowy jest obecny. Przejdź do modułu BCM, znajdź wtyczkę zieloną (chyba druga od góry) i tam namierz przewód biało-zielony na 9-pinie. Po włożeniu wstecznego tutaj powinien pojawić się plus (sygnał wyjściowy), oczywiście wtyczka zapięta a sygnał sprawdzasz na przewodzie. Jeśli jest to szukaj przerwy na przewodach od BCM do lamp. Jeśli nie to chyba powinieneś dać zarobić fachowcowi.
olo125
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 18:35
Witam juz wiem co bylo Smile koszt 150. U elektryka.okazalo sie ze ktos cos grzebal i po drodze do BCM wstawił przekaznik który sie spalil i teraz wszystko gra, dzięki za podpowiedzi Laughing
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
