Chrysler
( Chrysler Sebring ) Sebring i LPG problemy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
edzio004
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Chrysler Sebring LX 2.7 2001
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 10:32
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem z moim sebringiem i nie wiem co się dzieje.
Auto wydaje się być trochę zamulone szczególnie na niskich obrotach, chociaż nie wiem czy tak powinno być, bo jest tak od zakupu.
Regularnie zapala mi się check engine, a to błędy sond lambda, a to egr, błędy są różne i też na benzynie.
Szczególnie zapala się na trasie po wyprzedzaniu i wkręceniu na wysokie obroty.
U mechanika byłem jak zapaliło się przez egr, mechanik podłączył podkomputer, posprawdzał i mówi, że egr normalnie pracuje, a ten typ tak ma- paliwo mu nie pasuje, jest to wersja na rynek europejski, więc na benzynie ten typ tak nie powinien mieć.
Po 4 tys kilometrów ubytek oleju jest minimalny, dolewać nie muszę.
Na rozgrzanym silniku obroty spadają do 500 i po puszczeniu hamulca auto stoi(automat) gwałtowne wciśnięcie gazu kończy się szarpnięciem, jakby chciał dostać się pod ziemię.
U mnie w regionie jest problem z dobrymi mechanikami i po prostu pomału mi ręce opadają.
Pomiar z analizatora spalin wg. diagnosty był prawidłowy na obu paliwach.
Z góry dziękuje, za każdą sugestię Smile
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 00:38
Re: ( Chrysler Sebring ) Sebring i LPG problemy
Może to kilka roznych spraw? Na samej benzynie tez tak masz ? Gdyby na gazie benzynę dodawał to tak może krzyczeć . W moim 1 punktowym cos jest na benzynie uszkodzone i zawsze cieknie paliwem w gazniku. Muli na wolnych obrotach , na średnich bez mocy . Teraz pompę paliwa mam odłączaną i mocy dostał .
Nowsze układy gazowe dodają paliwa gdy większe zapotrzebowanie mocy , może masz tak gaz wyregulowany, ze paliwo za szybko podaje, mieszanka za bogata bo paliwo i gaz rownoczesnie
edzio004
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 21:34
W sumie to na benzynie też, ale jak jade na trasie to benzyny i tak ubywa mimo, że na gazie
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 23:27
W moim voyagerze 2,5b z 1994 r dałem przekaźnik co załącza się z cewki zaworu gazowego i dopiero wtedy podaje napięcie na styk przekaźnika co fabrycznie steruje pompką paliwowa. Tak gdy mam auto na gazie pompa paliwowa jest wyłączona, ale paliwo mi spływa i trochę trwa nim zapali gdy na benzynie chcę , jakiś zawór zwrotny planuję dać, może taki co w urządzeniach chłodniczych ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
