Chrysler
( Chrysler Voyager ) Przekładka silnika i problem z odpaleniem. Voyager 2.5 vm
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Wolf1987
Posiadane auto: Chrysler Voyager se 2.5 vm 116km 1998r
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 12:12
Witam wszystkich chętnych do pomocy..
Sprawa przedstawia się następująco:
Kupiłem Vojtka 1998r 2.5 vm z włożonym silnikem z innego i nie ptrafię go uruchomić
-auto po przekładce stało pięć miesięcy (poprzedni właściciel się poddał, bo na nowym silniku była inna pompa wtryskowa tj. z okrągłą wtyczką, a w aucie jest instalacja na prostokątną) z tym dałem radę.
-pali na plaka, ale tylko na plaka
-alarm set niby działa poprawnie
-świece żarowe nowe (kontrolka mruga ale grzeją)
-mruga panel nawiewu (nie mozna przeprowadzić kalibracji bo spalona dmuchawa)
-akumulator kupilem nowy, ale jak zakręcę kilka razy to rozładowuje go do zera)
-troszkę kapie z pompy wtryskowej, dokładniej z tego solenoidu na dole pompy z dwoma przewodami, które są juz bez izolacji. czy może to być jego wina?
Dzisiaj będę sprawdzał wszystkie masy itd.
Koledzy pomóżcie coś bo nie wiem czego się złapać.
co jeszcze sprawdzić?
Mateo
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 20:05
Re: ( Chrysler Voyager ) Przekładka silnika i problem z odpaleniem. Voyager 2.5 vm
może tylko wtryski zapowietrzone ? Jak cokolwiek kapie z pompy wtryskowej to tez sie zapowietrza . Skąd wiesz, ze kabelki poprawnie połączyłeś ? Inne wtyczki, to inny model , moze ma inny komp ... na razie to na zapowietrzony mocno uklad pompa wtryskowa , wtryski bym stawial . Auto nie było po wypadku ? Nie wiem czy w tym, ale jest czujnik co wylącza napiecie na elektryczną pompke paliwową
Wolf1987
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 21:28
kable podłączone prawidłowo zgodnie ze schematem. Nawet kolorami wszystkie pasują.
Auto nie było powypadkowe. W starym silniku pękł łańcuszek..z kolei ten "nowy" jest na kołach zębatych. Wyjęty ze szwajcara tez cały i ponoć zanim kolega go odkupił to odpalał. Tyle że weny na poskładanie mu zabrakło.
W tym modelu pompy w baku nie ma z tego co wyczytałem.
Czy możliwe jest że sterownik (komputer) jest inny? Jeśli tak to jaki?Niby obie pompy takie same Bosch, tylko wtyczkami się różniły.
Dodam że silnik kupił kompletny ze wszystkim, osprzęt identyczny jak w starym... niby wszystko pasuje a nie gada.
Juto będę z nim walczył to wieczorem dam znać czy są jakieś postępy. Jak na razie jest 3-0 dla niego.
Chyba to, że auto nie ma chłodnic, filtra powietrza i paska osprzętu to nie ma znaczenia?
Chodzi mi o to żeby tylko zaczął śpiewać to poskładam resztę
Poddaję się.. Jeśli ktoś coś to mam voyka na części. Tanio
Mateo
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 16:18
może spróbuj obejść zbiornik paliwa i z bańki podaj paliwo do pompy wtryskowej? Długo rozrusznikiem trzeba kręcić by naciągnąć paliwa , a potem aby odpowietrzyć i bywa dopiero wtedy zacznie z początku z przerwami palić .
Dając z bańki przezroczysty przewód bedziesz widział czy paliwo ciągnie . JAk auto dłużej stało, to u mnie filtr paliwa zalepił sie , nowy do godziny znowu padł . Miałem w zbiorniku roczne paliwo , a latem go odpalałem .
Dalbym najlepiej przez reczną pompke, ale bez filtra bezpośrednio paliwo do pompki wtryskowej
Nie odpalisz tez silnika jak jedna z wtyczek na wtryskach nei kontaktuje, tak jest w CRD
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 19:38
Myślę, że należałoby sprawdzić czy masz problem mechaniczny czy elektroniczny. Może ktoś ma DRBIII i może Ci to sprawdzić, bo z tego co pamiętam uniwersalne interfejsy i podobne diesla nie czytają. Pierwszy wtryskiwacz (z wtyczką) masz sprawny?. Sprawdzałeś sygnał z czujnika położenia wału?
Wolf1987
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 21:30
Więc tak....
Dzisiaj od rana do tej pory go katowałem i nic nowego. Zrobiłem jak kolega pisze paliwo bezpośrednio do pompy przez ręczną pompke (od jakiegoś francuza mieli w sklepie) Po tym zabiegu paliwko ciągnie aż miło ale nadal nie chodzi na ropie, na plaku z bólem ale chodzi. Przerzuciłem wtryski z drugiego którym jeżdżę i też nie pomogło.
Na diagnostykę diesla tu na terenie nie ma szans. Jutro przyjedzie znajomy ze śląska może on coś zaradzi bo ja na razie głupi jestem.
PS. po katowaniu go na kablach z tego jeżdżącego spalił mi się bezpiecznik od lewego światła mijania (może zbieg okoliczności) co ciekawe wymieniłem i po chwili znów się przepalił i teraz jeżdżę voykiem z jednym okiem...jakieś pomysły?
Mateo
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 23:12
A JelCar nie prowadzi serwisu tych samochodów tylko sprzedaje?
Wolf1987
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 20:10
JelCar to na dobrą sprawę nawet fiata dobrze zdiagnozować nie potrafi... Jakieś nowsze chryslery może i by ogarneli ale z vojtkiem i jeszcze dieslem z tego roku jest problem. Jutro wkładam drugą pompę wtryskową zobaczymy... Jak to mu nie pomoże to idzie na części. Dziś dostał komplet czujników, wtryski i komputer z bliźniaka i nic jeszcze tylko pompa wtryskowa i założony będzie komplet osprzętu z auta które chodziło na tych częściach..
Jutro zdam relację
Dzięki za zainteresowanie tematem
Mateo
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 11:12
Z tym serwisem chodziło mi o to że może mają sprzęt a niekoniecznie umiejętności. Jeśli masz problem z wiązką to przekładki niewiele pomogą. Sygnał nie dociera do modułu lub nie jest przez niego wysyłany i nie będzie pracował. Napisz, który masz rocznik (modelowo) lub podaj numer modułu silnikowego to prześlę Ci rozpiskę pinów i ewentualnie możesz posprawdzać ciągłość przewodów może to coś pomoże.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 15:11
Moze jeszcze czujnik polozenia walu czy podobnei, rozrzad nie tak ustawiony ,
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
