Dołączył: 02 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Miłomłyn Posiadane auto: grand voyager 3.3 2000
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 13:35
Wymiana łożyska mechanizmu rurznicowego
Witam wszystkich serdecznie. Pacjent to grand voyager 3.3 +lpg 2000 skrzynia automat. Cały dylemat zaczoł się od pukania podczas jazdy ale tylko jak puszcze pedał gazu oraz przy skręcie w lewo. jak dodawałem gazu pukanie milkło . dość dużo szukania ale dokręciłem troszkę przegub zewnętrzny i pukanie umilkło . Podczas oględzin zauważyłem że jest luz na flanszy gdzie przykręca się przegub wewnętrzny (tz jest on góra dół) na 99% łożysko te jest do wymiany i teraz moje pytanie czy te łożysko wymienię nie wyciągając skrzyni czy trzeba skrzynie wywalać i rozpoławiać. Może ktoś posiada schemat skrzyni aby zobaczyć jak to jest zbudowane. Dodam że mówimy o stronie od kierowcy . Z góry dzięki za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
