Rocznik 2005, automat T&C 3.3+gaz BRC zakładany w autoryzowanym przez Chrysler serwisie m-c temu.
Problemy zaczęły się po założeniu instalacji BRC, ale może zbieżność. Najpierw odpalał za trzecim razem. Jakiś "plus po kluczyku" poprawiali (cokolwiek to jest)... i potem było OK.
Raz po "zimnej" nocy (w granicach zera stopni) tylko "pykał" po przekręceniu kluczyka na odpalanie. Zero kręcenia. Po naprostowaniu aku odpalił, ale może to tylko zbieżność, bo coś tam opukiwałem młotkiem przy okazji, ale na pewno nie rozrusznik, choć może wstrząsy pomogły.
Drugi raz - dwa razy tylko "pyk", za trzecim razem odpalił jakby nigdy nic.
Trzeci raz, dzisiaj po "zimnej" nocy, auto tylko "pyka" przy przekręceniu. Miernik napięcia pokazuje ok. 12V przy próbie odpalenia, i bez tego - więc aku (60Ah) jest OK. Rozrusznik regenerowany tydzień temu. Masę obszedłem, więc nie to. Przekaźnik startowy zamieniony - bez skutku. Poprawianie P i wrzucanie na N nic nie daje.
Stacyjka? spieprzona regeneracja rozrusznika? BRC? czy co innego? Jakiś pomysł?
Re: ( Chrysler Town & Country ) Problem z odpalaniem
Auto odpaliło wczoraj wieczorem przy +6 st. jakby nigdy nic... Cuda wianki. Zawiozłem do mechanika i czekamy na najbliższą zimną noc, a przy okazji stacyjka będzie rozkręcana, bo może nadpalona w środku.
Obstawiam jednak problemy z BRC, ale zobaczymy. W końcu i tak odpala na benzynie... ale może komputer gazowy i benzynowy coś nie współpracują? Już mi raz gazownicy jakiś plus po kluczyku ustawiali na stały (cokolwiek to znaczy), więc może to skutek tego...
OK. Jest winowajca całego zamieszania z odpalaniem: immobilizer wewn. w alarmie Code Perfect E-50. To dziadostwo blokuje odpalanie po nocy przy temp. w okolicach 0 i mniej. Załącza się sam po nocy. Próbowałem wyłączyć z pozycji pilota, ale nie poskutkowało. Odpala dopiero po włączeniu alarmu i wyłączeniu. Gdzieś pewno wilgoć wchodzi... Niska temperatury wpływa na kable?... Przekaźnik?
Wizyta u elektryka pewna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
