Chrysler
( Chrysler Voyager ) Wspomaganie "haczy" "zaskakuje" tylko gdy zimny 2,5CRD 2001r
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Paszczak22
Posiadane auto: Chrysler Voyager III 2,5 CRD
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 10:22
Gdy uruchamiam silnik Voyager 2,5 CRD 2001r. i skręcam kierownicą w miejscu, na wolnych obrotach czuje włączenie i wyłączenie w odstępach sekundowych wspomagania. Znaczy nie podejrzewam, żeby się włączało i wyłączało tylko jakąś awarię.
Podejrzewam:
1) Ubytek płynu wspomagania. Podobno ma być jak do skrzyni mopar ATF4+ tylko nie mogę zlokalizować jakiegoś zbiorniczka na ten płyn by sprawdzić ubytek
2) Może ślizga się pasek bo gęsty olej robi duży opór
3) Może to coś z maglownicą? Ale na ciepłym jest OK więc to mi nie pasuje.
Czy ktoś miał podobne objawy? Może są jakieś typowe usterki tego układu. A może to po prostu pierwsze symptomy padającej pompy wspomagania?
Paszczak22
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 18:46
Re: ( Chrysler Voyager ) Wspomaganie "haczy" "zaskakuje" tylko gdy zimny 2,5CRD 2001r
Problem rozwiązany.
Zbiorniczek płynu wspomagania (Mopar atf+4) jest pod obudową silnika (maskownicą). Poziom był niski więc dolałem. Jednak problem nie ustąpił. Po oględzinach wydawało mi się, że pasek od pompy już był stary i wytarty. Spryskałem sprayem marki BOOL (lub BOLL już nie pamiętam do pasków) które zwiększają ich przyczepność. Po tym wszystko ustąpiło. Wniosek? pasek się ślizgał na pompie. Gdy się nagrzał jego przyczepność się zwiększała i problem ustępował.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
