Od 3 miesiecy borykałem się z problemem posiadania dwóch biegów w moim Voyagerze tzn. jeden do przodu i jeden do tyłu - LIMP ON MODE. Zmieniłem olej i filtr (mopar atf4+)- nic. Diagnostyka - remont skrzyni czyli 2500-3000 pln, ale "fachowiec" nie wzbudził mojego zaufania bo od razu chciał kupić samochód. Wyjąłem od góry solenoid pack. Rozebrałem na cześci. Te drobne umyłem w jakimś Brunoxie czy wd40 a korpus w myjce ultradzwiekowej. Pomierzyłem miernikiem zgodnie z procedurą http://easyautodiagnostics.com/chrysler/3.3L-3.8L/transmission-code-p0750-test-1. Wszystko po staremu - dalej LIMP MODE. Pojechalem na voyagerowy szrot po lekturze tego: http://johnboycan.blogspot.com/2011/03/diagnose-2001-chrysler-voyager.html?m=1 i kupiłem drugi komputer skrzyni. Dalej to samo... Kupiłem na czuja dwa przekaźniki znajdujace sie obok skrzynki bezpieczników - nic. Pojechałem na inna diagnostykę. Wyskoczył błąd P0888. Oznacza on przerwe w układzie zasilania solenoid packu a dokładniej brak komunikacji miedzy solenoid packiem a komputerem skrzyni. Pomiedzy tymi dwoma elementami jest przekaźnik ulokowany obok przekaźnika świec żarowych. Częstym powodem awarii sa też walnięte kable pomiędzy tymi elemantami, ale u mnie wystarczyło zamienić miejscami przekaźnik skrzyni z przekaźnikiem wentylatora chlodnicy. ZADZIAŁAŁO!!!! Jeździ. Zmienia biegi bardzo płynnie. Po prostu piękny dzień
Re: ( Chrysler Voyager ) Rozwiązany problem z automatem 2.8 crd 2004
Przypomniałem sobie jeszcze o jednej kwestii, a minowicie nie zgodze się ze wskazanym przeze mnie autorem bloga, iż brak wskazań miernika, w czasie testowania przejścia sygnału pomiędzy pinami 57- 19, 20, 59, 60, świadczy o uszkodzeniu komputera skrzyni. Oba moje sterowniki nie miały przejścia w sposób opisany przez autora, a jednak na pewno jeden jest działający. Stary pewnie też był dobry, ale miał przerdzewiałą obudowę wiec wziąłem go na "królika doświadczalnego". Uzasadnienie na priv. Pozdrawiam
Dołączył: 05 Sie 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrozy Posiadane auto: Voyager 2.8 CRD 2006r.
Wysłany: Sro 05 Sie 2020, 18:22
Re: Rozwiązany problem z automatem 2.8 crd 2004
(zamienić miejscami przekaźnik skrzyni z przekaźnikiem wentylatora chlodnicy)
Witam, pytanko, gdzie znajdę te przekaźniki, mam identyczną awarię.
W pierwszym poście masz napisane gdzie szukać przekaźników. Na wew. stronie pokrywy bezp. masz opisane bezpieczniki i przekaźniki. Np. RADFAN to przek. wentylatora. Od skrzyni może być ASB, ale to tak "strzelam" bo nie mam w tej chwili możliwości zajrzeć. _________________ Marcin
Wysłany: Czw 06 Sie 2020, 15:50
Witam, dziękuję za podpowiedź, myślałem, że gdzieś indziej jest jeszcze skrzynka z przekaźnikami. U mnie nie pomogła zmiana miejsc przekaźników, widocznie przewody. Skrzynia była naprawiana 6 m-ci temu…. Nowe graty, została tylko stara obudowa, natomiast mam program SPROG na laptopie i podłączyłem interface do gniazda OBD w aucie, skasowałem błąd, ale znowu kontrolka silnika i nic, więc znowu skasowałem, ale już nie odłączałem lapka z gniazda OBD. Przejechałem kilka km, kontrolka się świeci, ale biegi przerzuca normalnie, choć nie raz szarpnie a tak nie było po wymianie skrzyni. Zatrzymałem autko, zgasiłem silnik, odpaliłem, kontrolka zgasła … uff. Na razie jeździ, komputrery się dogadały, zobaczę na jak długo. Pozdrawiam, dziękuję za podpowiedzi!
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
