Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Problem z odpalaniem po nocy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
starek
Posiadane auto: Chrysler Town & Country
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 00:57
Witajcie, mam dziwny objaw. T&C 3.6 L na gazie Stag dziwnie się zachowuje rano. Odpala od razu i momentalnie gaśnie. Potem muszę już pokręcić 5-7 sekund, powoli startuje i odpala a z rury wylatuje biały dym. Potem już wszystko w porządku i każde kolejne odpalenie odbywa się bez problemu. Gazownicy oczywiście mówią, że to wina benzyny, a mechanicy, że gazu:) Jeden z nich mówił, że zwariował komputer od benzyny i trzeba go zresetować - jak się to robi? Mieliście może podobne objawy?
tomplichta
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Voyager
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 12:00
Re: ( Chrysler Town & Country ) Problem z odpalaniem po nocy
to ze leci biały dym to normalny objaw po nocy bo woda siedzi w wydechu.
ale moze byc tez objawem uszczelki pod glowicy tymbardziej ze ci gasnie.
sa dostepne testery do sprawdzenia uszczelki niedrogie.
Chrysler Voyager '98 2.0 + LPG
chrysler1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Chrysler T&C 2008
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 15:18
Odświeżę temat,
Mam dokładnie ten sam problem silnik 3.8. wyczyściłem zawór podciśnienia, wyczyściłem przepustnicę oraz egr i dale to samo, czy winą może być czujnik temperatury silnika? czy silniczek krokowy w tym modelu jest? a jeśli tak to gdzie go szukać?
starek
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 15:01
Nadal szukam
Ja nadal szukam. Wstawiłem na próbę inne wtryski i inne świece i problem ten sam. Spróbuję z czujnikiem położenia wału.
chrysler1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 10:04
U mnie problem rozwiązany, wykręciłem czujnik położenia wału i wyczyściłem ( sporo opiłków ) zamontowałem i jest OK wszystkie bolączki odeszły.
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 11:03
Panowie miałem to samo winą bym jeden przekażnik który lużno siedział w skrzynce ,wywalało jakiś błąd kasowałem go i już samochód zapalał,profilaktycznie wszystkie przekażniki wyjąlem ,nałożyłem cienką warstwę cyny i jest ok.Póżniej po kilku dniach pompa paliwa raz działała raz nie okazało się ,że na płytce w skrzynce bezpieczników Chrysler i Dodge w swoich autach zastosował mały przekażnik wielkości 1cm x2cm do pompy paliwa który lubi się przepalać.Są instrukcje na zagranicznych forach jak go wymienić na większy zamontowany na zewnątrz,dla niewprawionej osoby 2 godziny pracy od tamtej pory już 2-.mc nic się nie działo
Tylko Ameryka i duża pojemność
starek
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 12:27
Czujnik / przekaźnik
Koledzy, czy myślicie, że ten czujnik położenia wału oraz lub przekaźnik, o których pisaliście może być też przyczyną, że pojawiają się kontrolki ASR i czasem ABS i Brake, oraz czasem poduszki powietrznej?
U mnie do listopada auto odpalało bez żadnego problemu, ale jak zrobiło się zimno i wilgotno zaczęły się pojawiać problemy, nie w takim stopniu jak poprzednio, ale nadal miewa problemy z odpaleniem. Do tego skrzynia moim zdaniem wariuje, szczególnie przy redukcji na niższy bieg.
MarkusCal
Posiadane auto: Chrysler town&country 2011 3,6
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 11:26
Problem z zapalaniem T&C 3,6l 2011
Chrysler T&C 3,6l 2011, gaz od ponad pół roku i tyle go obecnie użytkuję Smile
No to ja też się przyłączę do tematu
Zrobiło się zimno i mokro za oknem i zaczął się problem z odpalaniem. Rano kręcę kilka razy żeby zapalił a na rozgrzanym silniku zdarza się że zapali ale zaraz gaśnie. Podejrzenie padło na wtryskiwacze,wlałem do paliwa preparat mający oczyścić wtryskiwacze (PRO-TEC) ale po zrobieniu 150 km na paliwie nic się nie poprawiło, tzn poprawiło się jak było ciepło i sucho. Obecnie jest coraz gorzej a że nie jestem orłem w tych sprawach to samochód wylądował w warsztacie Sad
Dam znać jak się uporam z problemem i co to było - mam taką nadzieję że będzie zlokalizowany problem.
Trochę jestem rozczarowany bo miałem przez 12 lat Chryslera Voyagera (98r) z silnikiem 2.0l i nigdy nie miałem problemów z jego odpalaniem.
Nie wiem czy udało mi się wyeliminować problem ale od jakiegoś czasu ustał problem z odpalaniem Smile. Nie wiem czy na to miało wpływ dolanie do paliwa preparatu do czyszczenia wtrysków (PRO TEC P1101FLC), ale jest poprawa bo od miesiąca jest OK.
Ostatnio zmieniony przez MarkusCal dnia Czw 09 Sty 2020, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
Barla
Posiadane auto: Chrysler Town and Country 3,6 benzyna 2014
Wysłany: Sro 01 Sty 2020, 10:58
Hej . Mam ten sam problem z Chrysler Town and Country 3,6 benzyna . Jeździ tez na gazie . Po przełączenie na benzynę było Ok a po przejściu na gaz znowu problem . Podejrzewają wtryski paliwa ale żadnego błędu nie wykazuje . Sad(( nie wiem co robić ?
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 23:37
Na początek dobry gazownik który sprawdzi instalację.
Marcin
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
