Dołączył: 29 Lis 2015 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): świdwin Posiadane auto: town & country 4.0 limited
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 12:39
Problem z rozruchem w 2,5 crd 2006r
Witam. Jak w temacie- mam problem z uruchomieniem Vojtka w niskich temperaturach. Dodam tylko że wtryski są po regeneracji a filtr paliwa wymieniony na nowy. Auto po 200 metrach holowania zaskakuje i dalej nie ma problemu ale po nocy nie ma szans na uruchomienie z rozrusznika. Co to może być. Komputer nie wykazał żadnych błędów a mnie kończą się pomysły. Do paliwa dodałem dodatek zapobiegający wytrącaniu się parafiny i dalej bez zmian. Pomocy
Re: ( Chrysler Voyager ) Problem z rozruchem w 2,5 crd 2006r
Teraz chyba paliwo jest lepsze i trudno by kaszka w paliwie wytracila sie. U mnie zapalal bez problemu, ale przerywal w czasie jazdy . Jak sie wytraci parafina to zadne dodatki juz nie pomoga , jedynie wyzsza temperatura by sama rozpuscila sie, a taka mamy .
Na zimnym nie zapala , to moze kompresja siadla , swiece zarowe dzialaja ?
W innym temacie piszesz, ze alarm zadzialal, on moze blokowac podawanie paliwa ...
Sprobuj wtyczki pod skrzynka z bezpiecznikami wyciagnac i ponownei wlozyc , czasem cos tam nie kontaktuje, jakby woda skrzynke bezpiecznikowa zalala to moze da sie wysuszyc, choc sam wymienialem
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
