Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zimna Brzeźnica Posiadane auto: Chrysler 300 M 3.5l Benzyna + gaz 2003r. USA
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 14:21
Błąd P0300 miał ktoś taki problem???
Witam. Błąd P0300 obwód czujnika temperatury powietrza otoczenia za wysoka wartość sygnału wejściowego " .
Od kilku dni gdy jadę z temperatury takiej jak na dworze np -2 c nagle zaczyna pokazywać ,że jest -40stopni itd . Wie ktoś może jak to naprawić ?? gdzie zajrzeć ??
Dołączył: 19 Wrz 2013 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Chrysler New Yorker 3,5V6 1995r Chevrolet Corsica 3.1 1990r Chrysler Pacifica 3,5L AWD 2005r
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 16:24
Re: ( Chrysler 300M ) Błąd P0300 miał ktoś taki problem???
skąd masz opis tego błędu? z tego co wiem P0300 oznacza co innego
P0300 CHRYSLER - Usterka przerwania cylindra Wykryto przypadkowe cylindry
Możliwe przyczyny
Wadliwe świece zapłonowe
Wadliwa cewka zapłonowa
Zatkane lub wadliwe wtryskiwacze paliwa
Wyciek powietrza
Wiązka wtryskiwaczy paliwa jest otwarta lub zwarta
Obwód wtryskiwacza paliwa słabe połączenie elektryczne
Wiązka cewki zapłonowej jest otwarta lub zwarta
Cewki zapłonowe obwodu słabe połączenie elektryczne
Niewystarczająca kompresja cylindrów
Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 15:03
Możliwe przyczyny
Wyciek powietrza
aa nie sory ten błąd co opisałem to jest P0073 i taki mam , a ten który Ty opisałeś to też go mam
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 16:27
Ten błąd P0073 może być uszkodzony czujnik temperatury otoczenia a na początek sprawdź czy wtyczka jest dobrze podłączona
P0300 pisałem wyżej co należy sprawdzić zacznij od sprawdzenia uszczelek wlotowych następnie bym wymienił świece zapłonowe i po kolei sprawdzaj jak napisałem wyżej co może być przyczyną błędu P300
Wysłany: Pon 30 Kwi 2018, 19:50
napięcie dochodzi , nawet zmieniłem ten czujnik od drugiego 300m (mam na podwórku ) , i dalej pokazuje -40 stopni na dworze ,oraz na komputerze ,że " P0073 Obwód czujnika temperatury otoczenia za wysoka wartość sygnału wejściowego " nie da rady skasować tego błędu komputerem . Tak więc co należy teraz zrobić jak napięcie dochodzi , czujnik dałem (na pewno działający ) a dalej jest jak jest ????
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
