Dołączył: 05 Mar 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Dodge Grand Caravan, sport, 3.3 V6, 2002
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:28
Gubienie zapłonu? dziwny dźwięk i błąd silnika
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem Dodge'a Grand Caravan, 3.3 V6, 2002r - tylko Pb.
Auto "odziedziczyłem" po cioci, która była jego drugim właścicielem i kupiła je gdy miało 2 lata.
Występują takie problemy:
-gdy silnik złapie już troszeczkę temperatury na P i D z wciśniętym hamulcem obroty zazwyczaj są w granicach 700-900 i szarpie jakby gubił zapłon (na D mocniej trochę) - podobno miał tak od początku i wymiana kabli i świec nic nie dawała
-gdy dociśnie się (podczas jazdy) mocniej gaz,i auto zaczyna konkretnie przyspieszać (i zanim zrzuci bieg i zacznie przyspieszać) spod maski/pedałów słychać i lekko czuć trudny do opisania stukot (tak jakby małe metalowe drzwiczki pod wpływem przeciągu się otwierały i zamykały, albo jak metalowa klapka wisząca na zawiasie obijała się o podwozie - to z częstotliwością kilku nierównomiernych uderzeń na sekundę [jest to trochę podobne do plandeki łopoczącej na wietrze, tylko,że metaliczny dźwięk])
A te usterki pojawiły się dopiero dzisiaj:
-auto zaczęło gubić (chyba) zapłon przy większym obciążeniu silnika na obrotach do 1500 - przy 30 milach tego nie ma, ale już przy 50 milach i takich samych obrotach jest.
-wraz z pojawieniem się powyższej usterki zaczęła się wyświetlać kontrolka silnika (gdy zaczął się dławić pierwszy raz to wtedy zaczęła mrugać a później już została)
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Czy to wszystko może wynikać z gubienia zapłonu? Jeżeli tak to jakie świece i kable polecacie (przy podejściu budżetowym)?
Pozdrawiam!
P.S. W samochodzie dopiero co była wymieniona poduszka pod silnikiem, bo myślałem, że ten stukot to wydech obijający się o podwozie gdy silnik się szarpie do akcji (bo poduszka była ewidentnie zużyta)
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 16:34
Re: ( Chrysler Town & Country ) Gubienie zapłonu? dziwny dźwięk i błąd silnika
Hej!
Przepraszam że dopiero teraz ale nie miałem nawet chwili ostatnio.
Przekluczykowanie wykazało błąd p0301 - czy nawet te stuki mogą się brać z gubienia zapłonu?
Pzdr!
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 16:39
Przez elm 327 pokazał jeszcze p005a i p0212 ale to chyba nie jest miarodajne bo wyświetlał mi wcześniej kilka innych błędów które przy odświeżaniu znikły i pojawiły się te...
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
