Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 23:07
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Błąd P0487
The ECM detects excessive current on the EGR Air Flow Control Valve Control circuit.
albo:
The ECM does not detect voltage on the EGR Air Flow Control Valve Control circuit.
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Dodge Grand Caravan 3,6 VVT 2013+LPG
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 18:52
EGR jest pewnie zasyfiony i sie zacina. Może pomoże wymontowanie go i wyczyszczenie. Jeśli nie to tylko wymiana na nowy lub spawny używany. z wymiana powinienes poradzic sobie sam.
Generalnie jest to zawór mający wpływ na ekologie naszego silnika (wprowadza część spalin do ponownego spalenia). Można pokusić się o jego zaslepienie. Nie wiem jednak jak w Chryslerach przechodzi taka operacja i czy nie powoduje swiecenia sie check engine.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
