Dołączył: 25 Mar 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Voyager 2.5TD VM
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 11:49
SWAP z 2,5td na 3.3 / 3.8 przygotowania.
Kupiłem voyagera 2.5 td bez rdzy. jakieś wgniotki posiada ale to dam do wyciągnięcia. w planach jest zrobić z tego fajne duże "rodzinne auto" jako sleeper czyli SWAPnąć na V-kę nie ukrywajmy ale trasa w TD do przyjemnych nie należy. jest ktoś może kto orientuje się czy łapy silnika się zmieniają ? jak wygląda sprawa skrzyni co podejdzie z manuala do V-ki? jest to z dowodu chrysler grand voyager.
obecnie na liście:
*bak paliwa + wlew
*pompa paliwa
*silnik + komputer
*skrzynia
*wiązka
co jeszcze powinienem brać pod uwagę? jeśli nie da rady dostać skrzyni manualnej to czy jest sens wstawiania automata z 4-butokutego?
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) SWAP z 2,5td na 3.3 / 3.8 przygotowania.
Pojeździj może z rok i zobacz jak z tą rdzą . Progi musiały paść , bywa kielichy, gdzie przednie amortyzatory .
W/g mnie taniej wyjdzie cale auto kupić niż przekładkę na inny typ silnik a zrobić .
Mam Voyagera z 94 r , kańciak, blachy ocynk, tam rdzewieje, gdzie otarcie było . Kupując go, nic nie było widać .
Wiązka przewodów to za mało, modele różnia się także nawet oświetleniem kabiny, sterowaniem , pewnie zegarami. To dość himeryczne auta i ruszyć wszystko co elektryczne pewnie wystarczy, by już jako niejeżdżący eksponat stało .
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 00:07
Wcześniej auto miał znajomy którego codziennie widywałem u mnie już rok mija tego auta za 2 miesiące.
Kielichy stoją jak stały progi również bez problemu lewar wiązka w wnętrzu ... już i tak nie jest seryjna dokładane były lampki w miejscach na "haczyki" oraz fotochrom w lusterku teraz padł silnik. najpierw olej w chłodnicy (wężykiem odpowietrzającym leciał) odłączyłem chłodniczkę oleju i leci z chłodniczki. na razie naprawię jednak przymiarka leci na jakąś V-kę auto chcę raczej trzymać i zrobić sobie je na lata w stylu sleepera. obecnie ciężką sprawą jest wyprzedzić rowerzystę :< a co dopiero samochód
Jak masz kluczyk z immo w aucie co będzie dawcą, to i kluczyk, stacyjka , moduł co z nim wspołpracuje, do wymiany, wszystko co z alarmami zwiazane itd.. teleskopy czy sprezyny przednie ? Pewnie mniej wazy uszkodzony silnik .
A może przełóż silnik z starszego mercedesa ? Widziałem tak przerobionego Wojtka. W/g mnie przerobki sa kosztowne i lepiej inne kupic,
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
