Chrysler
( Chrysler Sebring ) Prawdopodobnie odcina paliwo. Dlaczego?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Sebastian@36
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Chrysler Sebring Cabrio 2.0, 2004r.
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 18:21
Witam Wszystkich.
Mam mały problem z moim Cabrio.
Auto w zimę prawie nie używane.
No i tak pewnego dnia w Styczniu wyjeździłem paliwo prawie do zera :oops:
Po zatankowaniu nie chciał zapalić. Kręcił , ale zaskoczył dopiero za czwartym razem.
Było wszystko ok. i jakiś tydzień temu znowu było mało paliwa, zatankowałem, przejechałem
kawałek , zgasiłem auto, i po chwili znowu ruszyłem.
Zaczął dziwnie się zachowywać , tak jakby odcinało mu paliwo ( później zauważyłem jakby przy tych samych
obrotach ok. 22000), zgasiłem , opaliłem i wszystko wróciło do normy.
Teraz czasem jak postoi kręci ale zapala za trzecim, czwartym razem i czasem w trakcie jazdy wraca to niby
odcinanie paliwa , po dodaniu gazu traci moc , ale nie gaśnie.
Macie jakiś pomysł co to może być. Może układ paliwowy mi się zapowietrzył , może wiecie jak odpowietrzyć ?
Bardzo dziękuję za rady.
matek_p
Posiadane auto: Chrysler Stratus Cabrio 2.0
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 13:25
Re: ( Chrysler Sebring ) Prawdopodobnie odcina paliwo. Dlaczego?
A może pompa paliwa pociągnęła jakiś syf i teraz gdzieś przytkał ci on układ paliwowy. Wiesz jak jest. Odpalasz auto jest ciśnienie w układzie. Gasisz - spada i tym samym syf się cofa lub opada gdzieś niżej. Później odpalasz, ciśnienie rośnie i pcha syf gdzieś dalej i znów coś przytykane więc tym samym ogranicza przepustowość Smile
Przyczyn może być sporo i wcale nie musi to być wina paliwa Wink
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 14:56
Zastanawia mnie fakt , że w trakcie jazdy gdy pojawia się usterka moc spada/rośnie(szarpie) przy tych samych obrotach (2200) Natomiast na biegu jałowym po dodaniu gazu moc spada i rośnie w tych samych odstępach też przy tych obrotach. Gaszę silnik , odpalam i jest ok.
matek_p
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 15:08
Zawsze możesz skoczyć do kogoś, podpiąć się pod kompa i pojeździć trochę. Może to wina jakiegoś elektrycznego podzespołu. Wtedy komp to może zanotować/pokazać
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 00:02
może filtr paliwa wymień i na innej stacji tankuj .
W benzynie jak zimę postoi bywa wydziela się coś lepkiego , w ON tez . Filtr w najlepszym przypadku przytyka .
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 12:59
Problem rozwiązany.
Uszkodzony czujnik połorzenia wałka rozrządu.
Po wymianie wszystko ok.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 13:00
Jeszcze doprecyzuję.
Odcinało zapłon , a nie paliwo.
kovi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodawa
Posiadane auto: Chrysler Sebring 2.0 04'
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 11:44
Witam..Ja też mam taki problem ze jak sie zagrzeje to nie wchodzi mi na obroty i max 2200 obrotów...zapala sie check engine....ale po wyłączeniu i wączeniu silnika powraca do normalności.... Question Question Question
I mam takie pytanie..Czy to na pewno czujnik położenia wałka rozrzadu??
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 12:57
Jeżli chcesz sprawdzić czy to czujnik połorzenia wałka po prstu wypnij z niego wtyczkę w momęcie kiedy silnik pracuje normalnie i zobacz jakie są objawy. Ja byłem u diagnosty podłączył do kompa i było jasne. Ale sprawdził też manualnie wypinając wtyczkę.
Czujnik kosztuje ok. 100 zł. , a wymiana jest banalnie prosta.
kovi25
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 17:10
dzięki za rade.....czy to jest ten czujnik który umieszczony jest z prawej stony przy pokrywie zaworów??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 18:42
Dokładnie tak.
magellanos
Posiadane auto: Chrysler Sebring LX, Sedan, 2.7, 2004r.
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 22:17
U mnie też pojawił się problem z odcinaniem/odłączaniem pompy paliwa przy mocniejszym wciśnięciu pedału"gazu".
Przy odpalonym silniku chodzi normalnie, nie falują obroty zarówno na zimnym jak i rozgrzanym.
Na postoju "zamykam" obrotomierz przy 3500-4000 obr/min. ale jak wcisnę pedał gazu do oporu to odcina paliwo.
Podczas jazdy mogę zamykać obrotomierz do końca czyli około 6500 obr/min. po czym wrzuca na kolejny bieg.
Ale jak chcę dynamicznie przyspieszyć lub wyprzedzić tak żeby zrzuciło na niższy bieg to jest odcinka paliwa.
Zauważyłem też, że jak na postoju daję w pedał gazu do podłogi to przez chwilę rozjaśniają się u mnie wszystkie światła i zapala kontrolka "cruise" na kilka sekund oraz gasną wszystkie inne wskaźniki na desce.
Kolejny objaw to przy zgaszonym silniku ale przekręceniu stacyjki na zapłon i wciśnięciu pedału gazu na max, słyszę odpalaną pompę paliwa i można tak deptać i za każdym razem słychać + coś klekocze przy przepustnicy (na nieodpalonym silniku).
Po dłuższym przytrzymaniu gazu w pozycji na max na desce pojawia się błąd "no bus".
Edit:
Spalanie na kompie pokazuje od 13-14L/100km. (długodystansowe)
Sprawdzałem rzeczywiste po zatankowaniu do pełna i przejechaniu 100km. wychodzi około 8,5-10L/100km. (sprawdzałem kilka razy na różnych trasach)
Może to coś z czujnikiem ciśnienia powietrza jest nie tak?
Wszystkie rury za filtrem powietrza aż do kolektora są szczelne (sprawdzałem organoleptycznie) Wink
Brakuje mi pomysłów.
I najważniejsza kwestia, o której nie napisałem. W serwisach (nawet autoryzowanych) rozkładają ręce i nie chcą mi pomóc bo na "komputerze" nie pokazuje błędów albo OOO PAAAnie to remont już trzeba robić.
Wiem, że nie pokazuje bo sam się podpinałem pod gniazdo OBD z laptopem i poza standardowym P1684 (odłączany był akumulator - bo był) nie ma żadnych innych błędów.
Niestety, ale wymiana #czujnika położenia wałka rozrządu w moim sebringu nie pomogła Sad
Ps.:
Pewnie zanim ktoś odpowie to już dawno będzie po naprawie albo sebring wyląduje na złomie bo już coraz bardziej zaczyna mnie irytować.
#Chrysler #Sebring #2004r. #2.7L LX 149kW automat, Sedan. Kupiony w 2006r. ze stanem na liczniku 18738km. Obecny stan licznika 170278km.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
