Dołączył: 04 Maj 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie Posiadane auto: CHRASLER G VOYAGER 2.8
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 21:53
Automatyczna skrzynia biegów-problem
Witam serdecznie
Jestem świeżym użytkownikiem Chryslera GW , oraz nowym forumowiczem. Wiedzę o CH.G.W. mam niewielką ale z czasem.....
Teraz potrzebuję pomocy. Chodzi o ASB podczas postoju przy uruchomionym silniku, hamulec zaciągnięty,skrzynia podczas przełączania z P na 3 jakby nie chce zostać/załączyć 3 tylko od razu wyświetla się L. Robię jeden przeskok dźwignią w prawo od D, po drugim przeskoku , czyli wg wyświetlacza na L świeci się L. Jazda na pierwszym położeniu dźwigni w prawo od D, lub drugim w prawo jest taka sama, czyli tak jakby zapinał L, tj nie przełącza w górę tylko jedzie na 1 biegu. No chyba że za mało go rozpędzam, ale silnik dochodzi do dość wysokich obrotów. A co z możliwością zablokowania skrzyni na pierwszych trzech biegach.?Dlaczego na wyświetlaczu nie zostaje na 3 ?
Uprzejmie proszę o pomoc. Może robię coś nie tak? Mam doświadczenie z ASB jeździłem F.AEROSTAREM.
Ostatnio zmieniony przez BOGGI dnia Sob 05 Maj 2018, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 11:57
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Automatyczna skrzynia biegów-problem
Wczoraj po przejechaniu kilkunastu km, na postoju po przełączeniu wybieraka z D o jeden stopień w prawo, czyli teoretycznie na 3, na wyświetlaczu zostało D ale auto jechało tak jak oczekiwałem , tj. po kolei przełączało biegi 1..., 2...,3, i zostało na 3. Na wyświetlaczu pozostawała ramka na D, czyli jakaś niezgodność skrzynia-wyświetlacz.
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 19:18
Linka od strony skrzyni jest zakończona oczkiem z elementem regulującym jej długość. Poluzuj tę śrubkę i wyreguluj długość linki tak by położenie dźwigni w kabinie zgadzało się odpowiednio ze stykami wybieraka w skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
