Chrysler
( Chrysler Sebring ) Brak iskry po wymianie silnika
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 22:47
Re: ( Chrysler Sebring ) Brak iskry po wymianie silnika
Najlepiej denerwować się ale dokładnie przeczytać zadane pytania i odpowiedzieć na nie to nie można
dodjee napisał:
...Jaki znak masz na 10 miejscu w VIN-ie Twojego samochodu?. Czy Twój mechanik posiada oscyloskop?
No chyba, że kolega ma dość moich wpisów?.
Robert19790910
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Chrystler Sebring cabrio 2.7v6
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 07:23
Wysłałem vin na priw
komunikator tlen - status
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 14:14
Jest jakiś pomysł?
michal1989t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Audi a6c5 Quattro 2.5 2003
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 22:07
Robert19790910 napisał:
Jest jakiś pomysł?
Witaj, uporałeś się już może ze znalezieniem iskry w silniku?? W ostatnim czasie wymieniałem silnik w sebringu 2.7 i po wymianie efekt był taki iż iskra była tylko na pierwszym cylindrze. po różnych diagnozach i długim sprawdzaniu wszystkiego co się da problemem okazało się koło foniczne na wałku rozrządu z którego czujnik odczytuje położenie wałka rozrządu. Silnik który kupiłem rzekomo pochodził z sebringa lecz wydaje mi się że pochodził z 300M i stąd różnica w samym kole fonicznym które ma inne nacięcia.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 23:09
Przepraszam, miałem ostatnie dwa dni bez mediów społecznościowych. Pytałem o oscyloskop dlatego by sprawdzić sygnał z czujnika CAM. Tak jak kolega michal1989t napisał, może być problem z kołem sygnałowym wałka rozrządu. Zamiast rozbierać rozrząd można za pomocą oscyloskopu zarejestrować wykres sygnału z sensora CAM, jeśli nie znasz pochodzenia zamontowanego silnika. Oczywiście możesz bez sprawdzania wymienić koło wybór należy do Ciebie/mechanika. Napewno masz iskrę tylko na jednym cylindrze, czy może na jednej stronie silnika?
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 09:04
Dzięki za podpowiedzi na to wpadł tez mój mechanik wczoraj po 3 tyg heh tzn koło foniczne miejmy nadzieję że to to .
Oscyloskop ma ale nie do końca profesjonalny tak mi powiedział .co do iskry to tylko na jednym tloku
Dawca to dodge 300m tak jak kolega pisał więc mam nadzieję że problem też będzie ten sam w poniedziałek ma się okazać .
Hm choć wszystko możliwe słyszę co piątek że w poniedziałek będzie wiadomo ręce opadaja
Normalnie mam pecha zona ma sebringu z 2007 roku 2.0 cdr i kompletnie nic się nie dzieje przez rok zrobiliśmy 60tys km (oczywiście wymianą oleju ci 10 tys olej 0w35) i lata jak wściekły pali 5l ropy na trasie przy mojej jeździe
A te moje h.....stwo ciągle coś tzn wymieniłem w moim :
Komplet zawieszenie , akumulator, immobiliser , i tarcze i zacisku ,no i padł mi silnik drugi!
Teraz trzeciego nie można odpalić
Kupiłem Sebringa za 8000 tys władowałem około 20000tys z obecną wymianą i nadal jeżdżę żony samochodem
Żoną kazała mi się [cenzura].......w łep że jeszcze w niego inwestuje i dochodzę do wniosku że ma rację!
W poniedziałek dam znać co się wyjaśniło mam nadzieję że będę miał auto na podjeździe dzięki za rady!
Ostatnio zmieniony przez Robert19790910 dnia Nie 10 Cze 2018, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 09:18
Mam jeszcze jedno pytanie (próbuje wyprzedzić fakty)
Czy powymianie tego koła będzie iskra jeśli było zmienione koło zamachowe na koło z mojego silnika czy będzie trzeba zmieniać na orginalne z dodge ?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 10:30
Nie, nie trzeba zmieniać.Sygnały z tych czujników muszą być sparowane ze sterownikiem silnika (komputerem).
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 15:10
Witam w poniedziałek popołudniu dam znać
Dzięki za podpowiedzi miejmy nadzieję że się uda Smile
michal1989t
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 11:27
Po zdjęciu pokrywy przedniej głowicy łatwo sprawdzić i porównać koło na wałku dające sygnał na czujnik. Jedyny problem jest taki iż samo koło sygnałowe jest do koła zębatego przynitowane i chcąc wymienić całość trzeba rozpinać rozrząd. Ja w moim przypadku rozwierciłem nity na silniku bez rozpinania rozrządu i w taki sposób podmieniłem samo koło sygnałowe. Ważne jest by zamiast nitów które mają za zadanie centrować koło sygnałowe zastąpić je kołkami na czas przykręcenia śrub. W Twoim przypadku jeżeli koło zamachowe masz nie z Twojego auta również może się okazać że trzeba je wymienić bo i ono może mieć przesunięty sygnał, tu już jest więcej pracy bo znów trzeba wyjąć silnik. Dlatego też zacznij od koła na wałku rozrządu.
michal1989t
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 11:35
W moim przypadku po wymianie koła fonicznego na wałku auto zapaliło dosłownie na dotyk. Oscyloskopu nie mam ale wydaje mi się że w takim przypadku jak inne koło na wałku oscyloskop pokaże mimo wszystko prawidłowy sygnał gdyż koło ma tylko przesunięte wycięcia względem wałka rozrządu. Jeśli sygnał z koła zamachowego nie pokryje się w określonym momencie z sygnałem z kołem wałka (a jest tak w przypadku innego koła na wałku) to komputer silnika nie poda iskry gdyż będzie widział przestawiony rozrząd
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 15:09
Witam ponownie jednak było te koło na rozrządzie samochód po wymianie owego koła odpalił tzn ponoć he mam być po odbiór o 17 tej to jak zobaczę przejadę się dam znać czy to prawda
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 17:42
He właśnie dzwonił że wszystko chodzi tylko się grzeje brak słów ciekawe co jeszcze wyjdzie
michal1989t
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 21:16
Tzn jak bardzo się grzeje? do jakiej temperatury? może po prostu nie jest do końca odpowietrzony układ chłodniczy? tym bardziej iż auto tyle co zostało uruchomione.
Robert19790910
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 14:34
Witam auto odebrałem jest wszystko ok pali na dotyk idzie jak złe .
No ale żeby nie było tak pięknie nie ma kierunków z tyłu bezpieczniki ok żarówki też
Jakiś pomysł brak prawego i lewego kierunku tył
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
