Witam wszystkich, czy może ktoś wie jak odblokować skrzynie biegów (Chrysler 300c 3.5 awd) z pozycji P, na zapłonie nie można przesunąć lewarka do pozycji R, N, D, sprawdzałem olej w skrzyni i jest ok, proszę o radę, z góry dziękuję i pozdrawiam. _________________ Richard
Dołączył: 14 Cze 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Chrysler 300C
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 23:42
Re: ( Chrysler 300C ) Zablokowana skrzynia biegów
To samo stało się w samochodzie, który użytkuję, czyli Chrysler 300C z 2007. Drążka skrzyni biegów nie dało się przesunąć z pozycji P. Przyczyną jest pęknięcie plastiku pod lewarkiem. W moim przypadku i pana w drugim filmiku jest to część o numerze 1-68088259AB. Da się to tymczasowo naprawić i ruszyć w dalszą podróż. Odkręciłem obudowę, wcisnąłem palcem gdzie trzeba i zmeniłem pozycję dźwigni. Obejrzyjcie te filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=C_xeFzeit8A https://www.youtube.com/watch?v=yHFqa5eO4NE
Dołączył: 29 Sie 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Chrysler Pacifica 4.0 2007
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 07:44
Problem każdego mechanizmu zmiany biegów w Chrysler i Dodge. Trwałe rozwiązanie problemu to zastosowanie zamiennika wykonanego z stopu metalu, który nie pęknie ponownie. Przykładowy producent to Dorman kod 924-706.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
