Dołączył: 31 Maj 2018 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo Posiadane auto: Chrystler Sebring cabrio 2.7v6
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 12:20
Blokuje immobiliser
Witam komp pokazał błąd kluczyka i zblokował
A dokładniej miałem to już kiedyś przy pierwszym odpaleniu było spoko przy drugim blokował immobiliser dodam nie zawsze no ale jak już zblokował była loteria parę razy restart stacyjki i czasem pomogło a czasem jak Postal parę godzin palił normalnie moje pytanie czy jest możliwość wywalenie i ominięcia immobiliser czy trzeba wymienić jak tak to co?
Miałem podobnie w voyagerze CRD, pomogło wyciągnięcie wtyczek z kablami co pod skrzynką bezpiecznikową są , Po ulewie zawilgocone były . U mnie kontrolka immo nie gasła, odpalić auta nie można było.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 13:14
Re: ( Chrysler Stratus ) Blokuje immobiliser
Sprawdzałem jest spoko u nas non stop słońce na myjni nie był
Dziś rano puścił ale za godzinę jak poszedłem sprawdzian znów trzyma pobawiłem się kluczykiem tzn włączałem i wyłączałem i puścił he denerwujące!
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 13:52
No przed chwilą doszlem dzięki podpowiedziom kolego kostki wyjęte włożone immobiliser nie blokuje dla pewności wysuszylem wszystko i działa dla pewności kilka restartów zapłonu i jest ok wielkie dzięki!
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
