Chrysler
( Chrysler Sebring ) nie wchodzi na obroty powyzej 2200obr/min
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
kovi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodawa
Posiadane auto: Chrysler Sebring 2.0 04'
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 11:05
Witam..Mam mały problem ze swoim Sebringiem...Mianowicie ..po dobrym zagrzaniu..lub jezdzie dłuzszej po miescie odcina mi paliwo przy 2200obr/min i zapala mi sie Check Engine....ale po zgaszeniu auta..i ponownym odpaleniu problem znika..ale Check sie pali...?? Sad Sad Czy ktoś miał taki przypadek??
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 21:45
Re: ( Chrysler Sebring ) nie wchodzi na obroty powyzej 2200obr/min
Może silnik przegrzewa się, a może tylko czujnik temperatury . Płynu w chłodnicy masz dosyć ? Na zimnym silniku sprawdź . Może termostat się uszkodził i nie otwiera na maxa . Dół chłodnicy gorący , możesz w miarę bezpiecznie sprawdzić dotykając gumowy wąż z dołu chłodnicy . Wentylator chłodnicy działa ? Możesz też na maxa włączyć ogrzewanie w aucie , zobaczysz czy to z przegrzania silnika . Kiedyś tak jechałem ok 300 km, a wystarczyło wtyczkę wentylatora włożyć . ...
kovi25
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 13:01
Temperature bardzo dobrze mi trzyma...płyn w chłodnicy trzyma poziom i jak jest goracy to wiadomo rosnie..Byłem dzisiaj u lelektryka i niby sie wyswietlił jakis bład że chwilami nie działaja wtryski....a raczej wszystkie...ale normalnie jeżdze..nie faluje na obrotach i równo chodzi....elektryk podejrzewa ze czujnik położenia wałka rozrzadu nie daje impulsu jak jest gorący na wtryski....i tak jakby iskra była a nie podaje paliwa
kovi25
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 13:04
Troche ten czujnik mam zachlapany olejem...i kostka też wilgotna....może przeczyszcze i bedzie dobrze...
wentylator też działa poprawnie..
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
