Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Nierówna praca i ogromne spalanie. 3.3 LPG
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Wilson202020
Posiadane auto: Chrysler grand Voyager 2001 r 3.3 limited
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 22:57
Witam zakupiłem tydzień temu Chryslera 3.3 LPG i się zaczęło.Nie równo pracuje silnik.Na benzynie lepiej pracuje na gazie trochę gorzej. Po sprawdzenia bledów przez zegary wyskakuje błąd p 200.2 i tylko ten. Nie wiem co on oznacza. Po podłączeniu pod złącze obd nie pokazuje żadnych błędów chyba że pracuje na gazie wyświetla p 0203 przerwany obwód wtryskiwacza cylinder 3. Wymieniłem świece i przewody nic to nie zmieniło. Instalacja gazowa vialle lpi. Jeżeli autem przejdę kilkanaście km auto pracuje równo i znika check z deski. Natomiast spalanie w tym aucie moim zdaniem trochę za duże 27 litrów przy prawie nie dodawanie gazu. Może ktoś pomoże i ma jakieś pomysły.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 14:10
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Nierówna praca i ogromne spalanie. 3.3 LPG
na pewno auto dużo pali jak sonda lamda walnięta, podobnie jak czujnik temperatury silnika, wlotu powietrza .
Możesz też mieć przeprogramowany komp . Miałem coś takiego w zgazowanym lancerze 1,3 . Palił 5 l benzyny i 16 l gazu na 100 km .
Spróbuj pojeździć na samej benzynie , tak z 100 km , zobaczysz czy nie poprawi się .
Może tez wieczorem popatrz na silnik jak pracuje, czy gdzieś nie iskrzy na przewodach itp.
Hamulce nie blokują , któreś koło nie grzeje się?
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 09:35
Zacznij od sprawdzenia wtrysków gazowych. Szczypce lub kombinerki do ręki i ściskasz po kolei wężyki gumowe od wtrysku do kolektora. Ten niesprawny nie zrobi różnicy w pracy silnika. Gdy unieruchomisz sprawny wyczujesz różnicę. W ten sposób znajdziesz wadliwy wtrysk.
Marcin
Wilson202020
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 20:27
Witam wszystkich. Koła sprawdzilem nie blokują. Wtrysków za pomocą sciskania wężyków raczej nie sprawdzę bo wężyki są założone podciśnieniowe bo jest to instalacja V generacji firmy vialle lpi. Jedyne co zauważyłem auto tez nie trzyma mi ustawień np radia po odpaleniu wszystko znika tak samo ustawienia pod sufitem temerytury i spalanie z galonow na litry. Czy jest jakaś bateria czy bezpiecznik odpowiadający za to? W podsufitowce tak samo przestal dzialac panel ustawień klimatyzacji na 3 rząd a z przedniego panela wszystko działa.
jedrzejhalerz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 LX
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 22:49
Mam ten sam problem co ty kolego. Czekam na giagnozę do środy. Dam znać jak będę coś wiedzieć.
Victorrr
Piwa: 17/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 22:14
Za to odpowiada moduł BCM. Spróbuj wyjąć magiczny bezpiecznik "IOD" w skrzynce pod masą na pół minuty.
Upewnij się czy masz kod do radia w razie czego.
Marcin
Wilson202020
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 12:14
Auto wróciło od gazownika. Powodem nie równej pracy byla uszkodzona kostka od wtrysku gazu czyli nie palił na 1 cylinder Ale i tak się check pali bo jeszcze uszkodzony jest emulator wtryskow i uszkodzona sonda lambda regulacyjna czyli 1. Podobno pod komputerem gazowym pokazuje ciągle wartość 0. Może ktoś z was mi odpowie jaka jest sonda w oryginale chodzi mi o kostkę jaka jest czy jest okrągla czy kwadratowa a dostęp do niej i wykrecenie będzie pewnie ciężkie. Gazownik proponuje założyć sondę uniwersalna ale jakoś nie jestem przekonany do tego.
JERS
Posiadane auto: Dodge, grand caravan, IV, 3.3
Wysłany: Sro 07 Cze 2023, 23:24
Witam, trochę nie w temacie ale jadnak może. Pacjent to dodge grand caravan 3.3 2003 z lpg nie wiem czy dalej ktoś tutaj jest w tym wątku, ale bardzo zaciekawiło mnie połączenie hamulców i grzania się kół. Mam problem, może trochę podobny. Mianowicie, w przeciągu ostatnich kilku trzech dni kilka razu padł mi akumulator w dziwnych okolicznościach, po dłuższej jeździe wyłączałem silnik np. żeby zatankować i później nie chciał odpalić, bo akumulator rozładowany. Dziś ostatecznie akumulator umarł, kupiłem nowy, samochód odpala trochę ciężko ale odpala. Spaliny białe, nierówno chodzi, przy dodawaniu gazu dławi się i gaśnie. Jak się nagrzeje i załącza się gaz to zaczyna chodzić normalnie, można dodawać gazu, spaliny powiedzmy bezbarwne. Wcześniej samochód był u mechanika, robiony był układ hamulcowy. Problemy z autem pojawiły się po opuszczeniu warsztatu. Na gazie przy przyspieszaniu dławił się i gasł, to samo przy ruszaniu plus było słychać takie jakby strzały. Na benzynie chodził normalnie, pojezdzilem tak jeden dzień, objawy ustały, tylko przy odpalaniu dławił się i chodził nierówno, trzeba przygazować, później już jest ok. Wszytko było dobrze aż do dzisiejszej sytuacji. Pisze ten post ponieważ u mnie zaciskaja się zaciski w przednim prawym kole plus oba przednie koła strasznie się nagrzewają, tak że nie można ich dotknąć.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
