Chrysler
( Chrysler Voyager ) Wyskakująca 4, zgrzyty przy zmianie, głośne trach i koniec?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Antoni333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorwacja
Posiadane auto: Chrysler Voyager 4gen 2001 2.5L CRD
Wysłany: Nie 11 Lis 2018, 18:20
Witajcie
Od początku.
Czwórka czasem wypadała, dźwignia biegów wracała na neutralny. Raz na kilkaset km.
Jedynka niechętnie wchodzi.
Pewnego dnia zmieniam z 3 na 4 i nic, 4 działa jak neutralny.
1 i 2 niechętnie wchodzą. Zgrzytają przy wejściu.
Po kilkuset km czwórka załapała. I nie puszcza. Tj drążek zmiany biegów zablokowany. Po użyciu trochę siły i próbach w koncu wypadł do neutralnego. Kontynuuje jazdę bez czwórki.
Wczoraj jadę na dwójce powoli i nagle głośne trach. Koła zablokowało, silnik zgasł. Auto jedzie tylko na wciśniętym sprzęgle. Odlawetowalismy do lokalnego mechanika. Coś pogmeral (od strony silnika) i jest lepiej, auto jeździ ale są nieprzyjemne dźwięki od spodu.
Co dalej?
Już rozglądam się za nową skrzynia biegów. Jest tylko jeden problem. Auto jest w Chorwacji a Chryslery nie są tu popularne. Mało kto potrafi go zdiagnozować.
Co robić?
I jeśli szukać skrzyni to jakiej? Są na linki, na wysprzeglik, z różnych roczników. Mechanik nic za mnie nie zrobi więc to ja muszę ją sprowadzić. Tylko nie mam pojęcia co kupić i czy to rozwiąże nasz problem...
matat
Posiadane auto: Chrysler Town & Country Limited 2001 3.8L
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:30
Re: ( Chrysler Voyager ) Wyskakująca 4, zgrzyty przy zmianie, głośne trach i koniec?
Poziom oleju w skrzyni prawidłowy? Mi kiedyś biegi wypadały jak miałem zbyt niski poziom przez wyciek.
Antoni333
Wysłany: Sro 28 Lis 2018, 22:41
Nie wiem i w sumie to obojętne bo skrzynia martwa. Kupiłem skrzynie identyczny model z nowszego rocznika (T850). Nowsze są na wysprzeglik hydrauliczny ale można łatwo to zmienić jeśli mamy starą łapę sprzęgła.
Po wymianie skrzyni auto jeździ i biegi nie wypadają. Mam też nowy olej, Atf4+.
Dzieki
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
