Chrysler
( Chrysler Town & Country ) T&C 2012 3.6 skaczące obroty
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
kaniur1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3.6 2012
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 12:24
Objaw: podczas jazdy na niskich obrotach (szczególnie irytujące przy cofaniu) lub na skrzyżowaniu kiedy wciśnięty jest pedał hamulca obroty szaleją (falują) i gaśnie. Na pozycji P lub N działa bez problemu, podczas jazdy też nic się nie dzieje. Kiedy puszczam gaz i prędkość spada do ok 20 km/h obroty zaczynają falować i auto jedzie żabką (skacze;-). Na skrzyżowaniu wrzucam na luz. Nie ma różnicy czy na PB czy LPG. Jakieś sugestie?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 22:59
Re: ( Chrysler Town & Country ) T&C 2012 3.6 skaczące obroty
Może masz problem z konwerterem skrzyni biegów, zmieniałeś olej?
kaniur1
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 13:29
latem wymieniałem
chrysler1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Chrysler T&C 2008
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 11:51
miałem podobny problem, wymieniłem świece i wyczyściłem czujnik położenia wału. problem znikł.
trzeba podłączyć pod kompa i zobaczyć jakie są błędy ewentualnie wymienić jeszcze przewody, w ostateczności cewka.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
