Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Chrysler 300c
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 10:46
Wypadanie zapłonu
Witam, koledzy prośba o pomoc, mam problem z (prawdopodobnie) wypadaniem zapłonu. Mianowicie podczas przyspieszania, (gdy silnik jest obciążony) szarpie, nie przyspiesza równomiernie, czasem aż słychać w wydechu, świece wymienione, uszczelki tub w których są świece też (zalewało świecę olejem), uszczelki EGR, pokrywy zaworów, kolektora ssącego (ciekła woda) wymienione, wtryski paliwowe umyte w myjce ultradźwiękowej, wąż odmy wymieniony.
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 09:00
Re: ( Chrysler 300C ) Wypadanie zapłonu
Paliwo leję w sumie na Orlenie i to od zawsze. A dzisiaj z rana nowy objaw doszedł, na jałowym chodzi tzn przerywa delikatnie, ale jak zapnę bieg to zafaluje 2 razy i gaśnie, jakaś masakra. tak jest zarówno na gazie i na benzynie, myślałem, że wina skrzyni więc poszła na regenerację (5000 zł) i bez rezultatu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
