Dołączył: 04 Sie 2016 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Chrysler Town & Country
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 14:54
Brak prądu i błędy ASR, ABS, silnika
Witajcie mam od pewnego czasu bardzo dziwne objawy. Od dawna pali się kontrolka silnika, ustaliłem, że to błąd wypadania zapałonu. Od pewnego czasu zaczęła się pojawiać kontrolka trakcji ASR, czasem na kilka sekund pojawia się ABS oraz informacja o hamulcu ręcznym, po czym znika. Kontrolka trakcji i silnika są cały czas.
Auto generalnie jeździ normalnie, mam tylko wrażenie, że skrzynia pracuje jakoś inaczej.
Dwa dni temu jednak była zupełnie dziwna akcja, bo auto nie chciało odpalić - po włożeniu kluczyka, nie było żadnej reakcji. Po podłączeniu klemów prąd się pojawił i auto odpaliło. Jeździło normalnie, po czym znowu brak prądu - totalny - zero prądu (nawet oświetlenia led).
Ustaliłem, że akumulator nie trzymał napięcia więc go wymieniłem, ale nadal są kontrolki ASR i silnika. Czy to może być powiązane, czy ktoś miał podobne problemy?
Re: ( Chrysler Town & Country ) Brak prądu i błędy ASR, ABS, silnika
W 2,5 CRD z 2002 r akumulator sam rozładowywał się prądem ok 0,5 A . Po kilku dniach nie zapalał . Wymieniłem skrzynkę bezpiecznikową, co w komorze silnika jest i nie rozładowuje mi już aku, do tego światła, wycieraczki, kontrolka immo zaczęły prawidłowo działać . Czasem wystarczy wysuszyć , czy tyko wyciągnąć i ponownie włożyć wtyczki pod skrzynka .
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
