Dołączył: 31 Gru 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.8 2008r.
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 19:14
Odtwarzanie dvd podczas jazdy z przodu
Czy jest taka możliwość aby obraz był pokazywany na ekranie radia z przodu podczas jazdy? W obecnym stanie tylko gdy skrzynia jest w pozycji parking pokazuje obraz. Jest jakiś trick coś odłączyć, coś podłączyć przy radiu żeby obraz wyświetlany był podczas jazdy?
Wysłany: Sob 26 Sty 2019, 09:30
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Odtwarzanie dvd podczas jazdy z przodu
No właśnie wcześniej w fordzie S-Max odtwarzanie wracało po zaciągnięciu ręcznego i to było proste do zrobienia, a tu w Voyagerze zaciągnięcie ręcznego nie pomaga, tylko przełączenie skrzyni w pozycję P. I tu pytanie czy wtedy do radia idzie zwykła masa ( ewentualnie + ) i na który przewód, czy jest to w formie sygnału z modułu wtedy będzie to trudniejsze do zrobienia. Przydałby się schemat okablowania radia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
