przeczytałem już chyba wszystko co było nt podświetlenia wnętrza.
Mnie brakuje:
- podświetlenia panelu klimy (pokazuje temp i świecą pomarańczowe kropeczki na pokrętłach)
- podświetlenia przycisków nad lusterkiem wstecznym (kompas itd działa)
- podśietlenia regulacji lusterek (częśc mam namalowaną i wiem, że nie będzie świecić, ale sama regulacja powinna)
O ile doczytałem jak wyjąć panel klimy i jak dobrać się do górnych przycisków o tyle pytanie brzmi:
- jak zdemontować przyciski otwierania szyb?
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Podświetlenie wnętrza
"- podśietlenia regulacji lusterek (częśc mam namalowaną i wiem, że nie będzie świecić, ale sama regulacja powinna)"
Tak, producent przewidział podświetlenie joysticka, ale nie stosował, lub stosował w wersjach limited. Możesz tam włożyć diodę w oprawce T5 lub diodę 5mm na 12V, dolutować kabelki i podpiąć pod kostkę od świateł żeby działało ściemnianie.
Co do reszty to zdemontować, dolutować nowe żaróweczki lub zielone diody 3mm najlepiej bezpośrednio na 12V z rezystorem wbudowanym w siatke diody. _________________ Marcin
Nigdy się do tego nie zabierałem, ale pewnie wystarczy podważyć.
Odnośnie podświetlenia joysticka od lusterek to mała korekta.
Dziś wyjąłem i sprawdziłem. Jest tam żarówka w oprawce T3. Pewnie masz przepaloną. U mnie nie było tam prądu więc musiałem przerabiać. _________________ Marcin
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
