Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Zegary przestały działać (i nie tylko one)
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
1qa2ws
Posiadane auto: Chrysler Town & Country 3.8 Touring '05 + Seat Ibiza 1.4 '01
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 23:12
Dzisiaj zrobiło się mojemu Chryslerowi co następuje:
- przestał działac centralny zamek (z pilota, bo z przycisku działa)
- przestały kompletnie działać zegary
- światła na stałe włączone mijania (całe szczęście, bo można jechać)
- kierunkowskazy działają
- światła drogowe + przeciwmgielne nie działają
- nie wiem czy działają stopy (!?) - muszę sprawdzić
- nie działają otwierane elektryczne drzwi boczne
- nie działa ściemnianie podświetlenia - cały czas na full
Być może coś jeszcze nie działa, ale trudno mi teraz sprawdzić. Co to może być? Jakiś bezpiecznik/przekaźnik/zwarcie gdzieś w instalacji?
1qa2ws
Chrysler Town & Country '05 3.8 Touring
Seat Alhambra '04 1.9TDI
Seat Ibiza '01 1.4
Ford Mondeo '97 1.8TD
Ford Contour '96 2.0
Peugeot 306 '96 1.9 XRDT
Citroen AX '92 1.4D
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 23:44
Re: ( Chrysler Town & Country ) Zegary przestały działać (i nie tylko one)
Kilka razy juz pisałem, na podstawie voyagera 2,5 CRD z 2002 r , najprościej kupić kompletną skrzynkę bezpiecznikowa do modelu co się ma i wymienić . Jak dziwności w działaniu instalacji elektrycznej to na początek można wtyczki co pod skrzynką bezpiecznikową wyciągnąć i ponownie włożyć , czasem wysuszenie jej wystarczy . Z tego co zauważyłem to w starszych europejskich autach kabelek prądowy szedł do przełącznika i dalej na przekaźnik, lampy , czy inne urządzenie . W tych autach jeden kabelek , zwykle cieńki zależnie jaka oporność na nim coś tam załącza . Gdziekolwiek zawilgoci się i nie reaguje na przełączniki, samo się włącza . Z światami tak miałem , wentylatorem, wycieraczkami , aku rozładowywał się mimo prawidłowego wyciągnięcia kluczyka , immo bywało blokowało . Wystarczyło wtyczki pod skrzynką bezpiecznikowa wyciągnąć i ponownie włożyć i część z tego już poprawnie działała . Pewnie może być jakiś uszkodzenie izolacji na kabelkach co idą do skrzynki bezpiecznikowej, w moim wypadku to na skrzynce byo
Klocek1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: chrysler town country 2013
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 10:34
witam mam podobna sytuacje auto z 2013 town contry zegary nie dzialaja wentylacja nie dziala radjo nie dziala wycieraczki same chodza kierunkow nie ma drzwi i okna sie nie otwieraja i akumulator mimo to ze jest 2 miesieczny przez noc sam sie roladowuje .Autko dzis u elektryka ktory w chryslerze pracuje zobaczymy co ustali.Jak cos prosze dzwonic jak jakas opinie wystawi to podziele sie z nia 606 240 900
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 11:45
Dzisiaj wszystko zaczelo dzialac. No moze prawie, bo pojawil sie "check engine" (ktory zreszta zniknal po jakichs 15-20km). Dodatkowo mam 3 bledy: 155, 110C, 140 - co to znaczy?
A i jeszcze - czy problem z ta skrzynka bezpiecznikowa moze powodowac "dziala/nie dziala" dla czujnikow parkowania w zderzaku?
Dzieki za pomoc.
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 17:32
Tak jak kolega Woy o skrzynce, tak Ja z uporem maniaka o bezpieczniku 'IOD'. Wyjmij na parę chwil. Reset BCM może coś da.
Co do czujników cofania. Sprawdź czy nie poluzowała się wtyczka od zasilania licznika. To skutkuje zapaleniem się czerwonych diod na wyświetlaczu po włączeniu wstecznego. Świecą się również gdy jeden z czterech jest nie sprawny.
Można sprawdzić na słuch, na zasadzie jak pyka to działa.
Marcin
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 20:49
IOD - nie zaszkodzi sprawdzic, zrobię to przy okazji.
A gdzie jest ta wtyczka od zasilania licznika? Rozumiem, że czujniki powinny "pyknąć" przy przyłożeniu ręki (symulującej przeszkodę)?
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Victorrr
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 23:19
Wtyczka z tyłu licznika, ale jak piszesz że wszystko wróciło do normy to można to wykluczyć.
NA słuch czyli kluczyk na zapłon, wsteczny, klękasz przy zderzaku, przykładasz ucho po kolei do czujników. Sprawny będzie pykał, niesprawny to wiadomo- cisza.
Jakieś dziwne te kody błedów pokazuje. Powinny po kluczykowaniu być czterocyfrowe typu 0401 itp.
Marcin
1qa2ws
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 10:40
Rozumiem, że muszę wyczaić moment jak czujniki nie będą działać i będzie czerwono na wyświetlaczu i w takim momencie przystawiać rękę? Bo tak jak pisałem to działa albo nie działa na zmianę...
Odnośnie kodów błędów, sprawdziłem jeszcze raz i to jest tak: U0155, U110C, U0140
1qa2ws
Seat Ibiza '01 1.4
Citroen AX '92 1.4D
Victorrr
Piwa: 17/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 17:03
Skoro raz działa raz nie to raczej nie wina czujnika. We własnym zakresie można powyciągać wtyczki z czujników , pzedmuchać, osuszyć i spryskać jakimś kontakt sprayem. Wtyczki są po wew.stronie zderzaka a tam wiadomo sól, woda itp.
Nie przystawiasz ręki tylko słuchasz.
Tak sobie myślę czy nie warto by było w twoim przypadku zajrzeć w okolice BCM i poszukać tam wilgoci lub kapiącej wody z podszybia albo komory silnika.
Marcin
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
