Chrysler
( Chrysler ) Silnik 3,6 ściąga w prawo
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
Aabrakadabra
Posiadane auto: Chrysler 200 3,6
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 03:17
Witam serdecznie. Niedawno kupiłem chryslera 200 z 2013 roku z silnikiem 3,6. Po przejechaniu kilkuset kilometrów zauważyłem ze auto przy przyspieszaniu ściąga w prawo. Wizyta u mechanika 1 z amortyzatorow miał wyciek. Wymiana 2. Kupno nowych opon auto stało na oponach chińskich. Ustawienie zbieżności. I nic nie pomogło auto dalej ściąga w prawo. Całe zawieszenie przejrzane żadnych luzów. Jeden z mechaników który zajmuje się tylko autami amerykańskimi powiedział ze te silniki tak maja duża moc napęd na przód . Czy ktoś jeździ z takim silnikiem ? Może się wypowiedzieć na ten temat.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 23:12
Re: ( Chrysler ) Silnik 3,6 ściąga w prawo
Nie mam tego auta. luzy w zawieszeniu czy w łożysku teleskopu lub powypadkowe przestawienie zawieszenia . Dajesz gaz to w prawo, hamujesz silnikiem to w lewo jak przypuszczam . Jechałem kiedyś audia8 przedlużonym, co po skręceniu kierownicą dopiero po 2 sekundach reakcja była. Sprawdź może odległości punktów sworzni w wahaczach z przodu i mocowania resorów, wzdłuż i po przekątnych .
Tak na oko, to zobacz czy każde kolo jest symetrycznie w obrysie wnęki błotnika. Ustawiając zbieżność tego nie sprawdza. Możesz też poprosić znajomego aby jechał za Tobą i popatrzył czy na prostej drodze auto jest dwuśladem czy więcej.. Najprościej to zwróć auto .
Aabrakadabra
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 05:12
Byłem po raz kolejny u znajomego na stacji diagnostycznej i dopatrzył się ze prawe koło jest cofnięte do tylu włożył pieść między błotnik a koło z lewej weszła bez problemu a z prawej już nie. Zmierzyliśmy metrówka i jest cofnięte o 7-8 milimetrów. We wtorek jadę na pomiar geometrii podwozia. Poprzedni właściciel nie poczuwa się do oddania pieniędzy zastanawiam sie czy nie skierować sprawy do sądu.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 23:03
Może to proste do usunięcia ? amortyzator miał wyciek, bo skrzywił się . Może jeszcze być zwrotnica przestawiona, nie wiem jak to się nazywa, z jednej strony mocowane do teleskopu, z drugiej do sworznia wahacza . Jakby tak było to i sworzeń wahacza wymienić warto . Miałem tak w lancerze . Z dołu geometria była dobra .
Aabrakadabra
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 09:17
Auto zmierzone i obejrzane od dołu przez blacharza. Po przekątnych było przesunięcie o 4 milimetry poluzował na sankach przesunął do przodu ale żadnej poprawy. Obejrzał spawy całe zawieszenie powiedział ze nic nie było uderzone naciągane czy tym podobne. Jeden z mechaników zasugerował ze może być problem z układem przeniesienia napędu.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 21:47
Z dołu mierząc nie wykryje jak zwrotnica z lekka zgięta. To może powstać po wjechaniu w głeboką dziurę . Coś musiało być, bo teleskop ciekł, czyli pręt w środku / czy jak zwać/ ugiął się i niklowanie pękło , tym uszczelnienie zniszczyło . Tak kilka razy widziałem . Proponowałbym wymienić co najmniej jedna zwrotnice, tam gdzie teleskop ciekł . To tanie a duże szanse na poprawę . https://allegro.pl/oferta/chrysler-200-s-3-6-zawieszenie-zwrotnica-czesci-7736340836 tak dla przykładu
Aabrakadabra
Wysłany: Sro 29 Maj 2019, 08:04
Amortyzator ciekł lewy a ściąga w prawo. Kolega ze stacji diagnostycznej podzwonił po znajomych mechanikach i jeden z nich powiedział ze Chrysler ma czujnik stabilizacji toru jazdy który się kalibruje. W czwartek jestem umówiony ma podpiąć komputer i się przejechać . Może się rozkalibrowal wspomaganie łapie jakiś błąd i dlatego kierownica skręca w prawo. https://allegro.pl/artykul/awarie-ukladu-esp-co-moze-sie-zepsuc-B8m3gdryqTP
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 22:54
Jaki związek miedzy ściąganiem w prawo, a prawą stroną zawieszenia widzisz? Śmiało z lewej to może być . Żaden problem wymienić zwrotnice z strony co teleskop ciekł . Więcej za diagnozy zapłacisz, a i tak najpewniej doświadczalnie usterkę wyłapiesz. Nie gwarantuję, że to zwrotnica, w lancerze co miałem tak było, fachowcy pochylenie kół, zbieżność ustawiali , w teleskopie otwory na zwrotnice poszerzali, by ok było, a i tak tylko wymiana zwrotnicy pomogła . Cudów nie ma , płyta podwozia ok, to coś co tyci wyżej , zwrotnice to solidne odlewy, ale zdarza się dziura co je pokona
Aabrakadabra
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 09:14
Komputer podpięty żadnych błędów nie pokazał. Wjechałem na podnośnik i stwierdził ze z lewej strony nie podoba mu się tuleja wahacza . Każdy koncentrował sie na prawej stronie. Wymieni obie tuleje i zobaczymy.
Aabrakadabra
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 12:05
Pojechałem na pomiar punktów bazowych tzw ramę i okazało się ze sanki z prawej strony są cofnięte do tylu o 2 cm . Jak luzowal śruby to aż trzeszczały . Ustawił jak fabryka skręcił jeszcze tylko geometria . Ale już teraz auto zachowuje się o wiele lepiej.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
