Dołączył: 28 Maj 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Town country 2008
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 13:15
Town Country 2008 4.0 gaśnie podczas jazdy
Mam problem ze swoim chryslerem od jakiegoś czasu auto gaśnie w trakcie jazdy najczęściej przy ściąganiu nogi z gazu przy małych prędkościach. Jest to dosyć niebezpieczna sytuacja momentalny brak wspomagania hamulców wraz z układem kierowniczym. Po fakcie bez problemu odpala. Dzieje się to w nieokreślonych odstępach czasu czasem przez miesiąc raz a czasem w tygodniu 10 razy. Jestem w trakcie wymiany zaworu egr ale mechanik twierdzi, że to nie musi być przyczyną ale od czegoś trzeba zacząć. Na forach amerykańskich jest sporo wpisów związanych z tą awarią ale brak jakichkolwiek sugestii. Chciałbym się dowiedzieć czy możne któraś z osób na forum borykała się z tym problemem? Jeżeli tak to może coś doradzi.
Z góry dziękuje
Marek[/list]
Dołączył: 24 Maj 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: T&C 3,6 2014 Limited
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 21:50
Re: ( Chrysler Town & Country ) Town Country 2008 4.0 gaśnie podczas jazdy
Taki objaw daje uszkodzony lub zabrudzony silnik krokowy,miałem podobny problem w moim samochodzie 3,3i.
Jednakże w moim przypadku działo się tak tylko przy jakimś pułapie temperatury wyjaśniam,silnik zimny odpalam jadę jakieś 2-3 km i silnik gaśnie po puszczeniu gazu,potem zatrzymuje się odpalam i potem można jechać w nieskończoność.
Z doświadczenia z innymi samochodami wiem że to może być zabrudzony silnik krokowy odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów na równym poziomie. Niestety nie zdążyłem tego naprawić ponieważ samochód sprzedałem z racji zakupu nowego modelu. _________________ Mirek
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 08:24
Dzieki za info
Okazalo sie ze w tym silniku nie ma typowego silniczka krokowego tym tematem zajmuje sie przepustnica, ale jest egr i zostal wymieniony na nowy oraz map sensor. Jak narazie wszystko jest ok ale dla 100% pewnosci trzeba pojezdzic przynajmniej 2-3 miesiace bo zdarzalo sie wczesniej ze nawet przez taki okres nie zgasl ani razu.
Jeszcze raz dziekuje za odzew i pozdrawiam.
Marek
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
