Chrysler
( Chrysler Sebring ) Sebring cabrio duże spalanie :(
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Toms_fake_life
Posiadane auto: Chrysler sebring cabrio 2001
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 17:23
Może znajdzie się jakieś użytkownik sebringa cabrio 2001 benzyna 2.0 140koni silnik dohc, który miał problem z dużym spalaniem lub wie co teoretycznie może być przyczyną. Tankuje zawsze na Orlenie 95. Ta sama stacja. Raz na pelnym baku zrobię ponad 600km a raz 450.pojemnosc baku 50 litrów. Głównie jazda po miescie. Ostatnio wymienione olej, filtry, czujnik cisnienia oleju bo przeciekal, świece. Z tego co się zorientowałem w tym modelu są 2 sondy lambda. Po wjechaniu na kanał i obejrzeniu wygląda na to że to oryginały i nigdy nie były zmieniane od nowości więc trochę lat już mają. Ale to już dość droga impreza z wymianą obydwu - pytanie czy to one są tego przyczyną. Ktoś coś pomoże? Z góry dzięki.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 23:14
Re: ( Chrysler Sebring ) Sebring cabrio duże spalanie :(
Zawsze możesz LPG założyć . Mój voyager z 94 roku pali 20 l LPG , na starym filtrze powietrza 26, sprawdź czy po jeździe któraś felga nie jest wyraźniej cieplejsza . Hamulec może blokować . Zatankuj kilka razy na innym Orlenie.
Dodam
Po wymianie czujnika ciśnienia oleju czy manipulacji w komorze silnika więcej pali ? Wtedy jakaś wtyczka może nie kontaktować, do czujnika temperatury powietrza wlotowego, silnika , przepływomierz powietrza ... W/g mnie aż tak dużo nie pali i koszty dochodzenia czemu tak, mogą być wysokie, a sprawę można pogorszyć .
Miałeś może przed tym większym spalaniem auto do kompa podpięte? Jak fachowiec chce, to zwiększy spalanie . Mnie przeprogramowano wartości odczytów temperatur . 1300 lancer palił 15 l LPG i 5 l benzyny na setkę .
Toms_fake_life
Wysłany: Wto 04 Cze 2019, 14:18
Dzięki za odpowiedź,
Przed wymiana czujnika cisnienia oleju też miał takie wachania, była też zdejmowania cała skrzynia żeby uszczelnic 5 bieg i wymienić uszczelniacz walu. Najdziwniejsze jest tylko to że to spalanie tak skacze. Czasami różnica w przejechanych kilometrach na pelnym baku dochodzi do prawie 200. Raz tak raz tak. W piątek daje do warsztatu na wymianę rozrzadu to powiem żeby go podpieli pod komputer jeśli będzie czas może coś wyjdzie. Może czujnik temperatury jest do wymiany. Zobaczmy
Tomasz 09
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustrzyki
Posiadane auto: Sebring 2.7 cabrio
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 17:45
Silnik 2.7
Witam. Czy ktoś robił swap silnika 2.7 w sebringu? Jeżeli tak to proszę o podpowiedź na jaki? I czy warto?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
56 900
244 000 km
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
