Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) klimatyzacja - dmucha ciepłym na postoju i wolnej jeźdize
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
MiBartus
Posiadane auto: chrysler grand coyager 3.3 2002r
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 15:21
posiadam chchrysler'a grand voyager'a 3.3 z 2002r. klimatronic trzy strefowy.
mam problem z klimatyzacją, mianowicie na postoju ( stanie na światłach lub w korku) nie ziębi a grzeje Sad
kompresor po wymianie cewki - przez kilka dni wszystko działało prawidłowo i nagle przestało. Klima oczywiście po przeglądzie, napełniona, odgrzybiona, szczelna
dodam jeszcze że oba wiatraki na chłodnicy działają a mimo to na postoju leci ciepłe powietrze.
Jakieś pomysły - sugestie ?
jackvoyager
Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 16:43
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) klimatyzacja - dmucha ciepłym na postoju i wolnej jeźdize
Witam .
Jak jedziesz to chłodzi a jak się zatrzymasz to już nie ?
Tak zrozumiałem .
Z przodu masz (skraplacz) chłodnica dla klimy ,do niej wchodzą dwie rurki aluminiowe ,górna wlot ,dolna wylot ,dotknij przy pracującym silniku i sprawdź ,czy obie są gorące ,ta wylotowa powinna być chłodniejsza,oczywiście kompresor klimy musi kręcić .
Jeśli obie rurki maja podobną temperaturę, nie wyczuwasz różnicy , wentylator kręci ... i jak jedziesz to chłodzi ,masz prawdopodobnie zapchane lamelki w chłodnicy i niema przelotu powietrza na postoju przez chłodnicę ,tylko jak jedziesz .
Pozdrawiam .
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 17:50
Ja bym stawiał na niewydolność kompresora a układ z racji wieku zapchany opiłkami i wszelkim brudem .
Marcin
jackvoyager
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 18:02
Przecież kolega napisał że jest po serwisie...
A te objawy że na postoju nie chłodzi, podobne zachowanie występuje gdy czynnik nie może w skraplaczu przejść ze stanu gazowego w ciekły, wtedy kompresor tłoczy gaz i nie następuje w parowniku zamiana czynnika na gaz, wtedy spada jego temperatura i czujemy chłodek z nawiewu.
A nie może się skropić, bo jest nie wystarczająco schladzany w skraplaczu, i teraz albo wentylator nie kręci, albo niema przewiewu przez chlodnice, a właśnie ze starości lamelki w chłodnicy zabite brudem.
Może kolega odpowie na moje pytania to cóś więcej będzie wiadomo.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
