Dołączył: 20 Lut 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny slask Posiadane auto: Chrysler grand voyager 2.8 crd 2005
Wysłany: Wto 28 Maj 2019, 10:43
Przekaznik (przerywacz) kierunkowskazów
Witam. Po przewertowaniu forum nie znalzłem odpowiedzi gdzie się znajduje w Grand Voyagerze 2.8 crd wersja SE 2005r Przekaznik (przerywacz) kierunkowskazow. Z moich obserwacji i nasluchiwań wnioskuję że jest gdzieś za licznikiem, dobry trop?
Dołączył: 24 Maj 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: T&C 3,6 2014 Limited
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 21:53
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Przekaznik (przerywacz) kierunkowskazów
Pro9w w tych samochodach znajduje się między "pedałami" a kierownicą ,jest to jedyna duża kostka jak pamiętam z 6 pinami,jeśli czasem ci nie działają kierunki to masz tam na 100% zimne luty,przerywacz można łatwo otworzyć i przelutować połączenia od pinów do płytki _________________ Mirek
Dołączył: 12 Cze 2019 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 16:53
Witam .
W tym modelu nie występuje coś takiego jak przerywacz kierunkowskazów ,praca kierunkowskazów steruje BCM ,a te cykanie to sztuczny dźwięk wytwarzany by kierowca wiedział że powinny działać kierunki ,bo inaczej była by cisza .
Trop dobry. Ten pykacz znajduje się w samym liczniku, ewentualnie jeżeli kontrolki kierunków masz w panelu nad zegarami, to tam może być. _________________ Marcin
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
