Dołączył: 06 Lip 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Chrysler voyager 2.8 crd (2005)
Wysłany: Sob 06 Lip 2019, 20:35
Problem z chryslerem voyager przy opalaniu i podczas jazdy
Panowie prosiłbym o pomoc z takimi objawami jak na krótkim filmiku. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to profesjonalne nagranie i opis problemu. Jak przy dłuższych trasach było do tej pory okej tak po jeździe w mieście dzieją się takie cuda.
Nagle zaczyna coś piszczeć, coś tyka na desce rozdzielczej, raz czy dwa zapaliła się kontrolka silnika, auto po chwili takiego "puszczenia" się wyłącza.
Wizytę u elektromechanika mam już umówiona, aby podpiął komputer, jednakże na wizytę muszę jeszcze poczekać (terminy, terminy).
P. S
Nie sugerujcie się miganiem na blacie, telefony nagrywają częstotliwości, które ludzkie oko nie wyłapie.
P. S 2
Wiem, że opis problemu jest mega amatorski, auto mam od niedawna od siostry, nie miałem do tej pory doczynienia z takim autem w automacie, a tym bardziej z takim problemem
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 10:30
Re: ( Chrysler Voyager ) Problem z chryslerem voyager przy opalaniu i podczas jazdy
Nie mam nawet skąd podmienić, elektromechanika mam na czwartek 25 lipca, podepnie pod kompa i myślę, że gdzieś kody błędów wyłapie. Co ciekwe dzieje się tak przy niskich obrotach, gdy startuje często, jak auto się rozhula już w trasie przy większej prędkości hm to nie zdążyła się jeszcze coś takiego
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 18:56
Samochód był u elektromechanika i ten sprawdzał na komputerze - nic nie wykryło, jeździł nim trochę i taka usterka się nie pojawiła.
Nie mam pojęcia skąd taka usterka się bierze, nie wyświetla nic na kontrolkach, nie jest regułą kiedy tak się za dzieje. Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić? Jak oddam do kolejnego elektromechanika to jedyne co się dowiem to tylko koszt sprawdzenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
