Dołączył: 15 Lis 2017 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): milanowek Posiadane auto: chrysler t&c 3.8 2008
Wysłany: Sro 10 Lip 2019, 10:38
hamulce - t&c 2008 pedał wciska sie do podłogi
witam,
wymieniłem przednie zaciski+tarcze i klocki. podczas wymiany zapomniałem wcisnąć hamulca i zacisnąć wąż od zacisków. prawdopodobnie zapowietrzył się układ (to było wliczone w naprawę - wymiana całego płynu na nowy). zrobiłem odpowietrzanie na zgaszonym silniku - tył prawe, lewe +przód prawy lewy (oczywiście pompowanie, wężyk, pęcherzyki itd) pedał podczas hamowania wpada do podłogi i ledwo hamuje.
i tu pytanie czy pompa ABS sie zapowietrzyła i jak ją odpowietrzyć. oczywiście mogę pojechać do serwisu na maszynę ale co zrobię sam to mi już zostanie
Dołączył: 12 Cze 2019 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 10 Lip 2019, 23:05
Re: ( Chrysler Town & Country ) hamulce - t&c 2008 pedał wciska sie do podłogi
Odpowietrz jeszcze raz ale tak :
Tyl prawy to przód lewy.
Tył lewy to przód prawy.
Z ABS powinno się odpowietrzac na krzyż,
Lub jeśli masz jakiś komp do diagnostyki to powinna tam być opcja odpowietrzania.
Może najpierw odpowietrz na przewodach co wychodzą z pompy hamulcowej , jedna osoba naciska po pompowaniu pedał hamulca, druga poluźnia mocowanie przewodu hamulcowego przy pompie i tak z każdym przewodem. Bywa, że stara pompa hamulcowa uszkodzi się, gdy pusta była .
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 16:26
Dzięki Panowie,
odpowietrzane było, i na zimno i na wł. silniku i z kompem odnosnie ABS (co ciekawe kazał odpowietrzyć jednie LP iLT). sprawdzone przewody gumowe czy nie puchną ze starości, zero wycieków. na hamowni i delikatnym hamowaniu (zgodnie z tokiem badania hamulca) hamulce są w normie !. na luznej drodze ABS działa i koła nie blokują się zaś na asfalcie pisku brak a pedał w podłodze. Terenowałem również zaciskanie wężyków elastycznych aby wyeliminowac pompę i było ok (pedał sztywny przy włączonym silniku). zostawienie zaciśniętych jedynie przednich wężyków również dawało efekt ok. po zwolnieniu wężyków problem powracał. dodatkowo zdjete zaciski zablokowane tłoczki metalowymi sztabami również efekt wpadającego hamulca. cały czas wygląda na zapowietrzony układ przednich kół. tak jakby zaciski miały dziury (wycieków brak).
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
