Samochód: Chrysler Town & Country, 2011r., 3.6l 287KM
Podczas ostatniej jazdy zapaliła mi się żółta lampka "check engine". Po przejrzeniu forum znalazłem sposób na odczytanie kodów błędów (3-krotne załączenie zapłonu), ale żaden błąd się nie wyświetla:
Ten drugi punkt w szczególności mnie interesuje, bo jak sobie później przypomniałem o takim problemie wspominał poprzedni właściciel. Dodam, że korek wlewu paliwa nie jest oryginalny, tylko wymieniony na zamykany na kluczyk.
I teraz pytania:
1. Dlaczego nie ma błędów?
2. Czy to możliwe, aby "check engine" zapalał się przez korek paliwa?
3. Co zrobić, aby zresetować "check engine" - teraz załącza się przy każdym zapaleniu samochodu. Czy jest to możliwe jedynie przed odpięcie akumulatora? A może sam zgaśnie po pewnym czasie (np. jeśli założę stary, oryginalny korek)?
Dołączył: 12 Cze 2019 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 18 Lip 2019, 01:49
Re: ( Chrysler Town & Country ) Zapalona lamka check engine ale brak kodów błędów
Niestety metodą na kluczykowanie w tym roczniku auta już nie odczytasz błędów.
Zostaje się podpiąć do jakiegoś Kompa, zwykły AutoCom już da radę.
Błąd może być z różnych powodów, jeśli tylko chwilowo coś nie zadziałało prawidłowo i nie jest na stałe aktywne, to powinina kontrolka zasnąć po którymś tam zapaleniu silnika, ale to różnie jest ale tak ok 20 zapaleń.
Tak możliwe że z powodu korka, w starszych benzynach pojawiał się błąd związany z odpowietrzeniem zbiornika paliwa, ale ja nie mam benzyny więc nie wiem czy w nowszych jest tak samo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
