Na wstępie witam wszystkich forumowiczów. Właśnie stałem się właścicielem T&C z 2013r. i mam pytanie odnośnie podświetlenia podsufitki. Co daje niebieską poświatę? Jakaś żarówka czy coś innego? U mnie w zasadzie jest to niewidoczne ledwo żarzy. Może dało by się to naprawić.
Dołączył: 12 Cze 2019 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 08:06
Re: ( Chrysler Town & Country ) Podświetlenie wnętrza
To Led o barwie niebieskiej włożony w taką rurkę plastikową przezroczystą, dlatego świeci wzdłuż panela.
Te światło właśnie ma tak świecić a właściwie dawać nie rażącą w nocy pasażerów poświatę.
Ale jak ci za ciemno to kup taśmę z ledami i wklej w panel, to będzie jaśniej.
Ok dzieki. Nie jest mi za ciemno tylko wydaje mi się że powinno to trochę bardziej świecące. A z tą taśmą to nie taki zły pomysł. Można by zamontować wielokolorową sterowaną pilotem i podświetlać sobie na taki kolor jaki ma się ochotę.
Pewnie żeby się do tego dobrać to trzeba by było odkręcić cały panel?
Ciekawe czy na takiej taśmie działałby oryginalny ściemniacze.
Może któryś z kolegów robił taką przeróbkę i zechciałby się podzielić doświadczenie.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 10:22
Nie wiem jaki masz panel dzielony czy pojedynczy przez całą długość...
Jeśli pojedynczy to trzyma się na 4 srubkach tylko trzeba zdjąć przednia i tylną maskownicą tam gdzie są lampki.. Pod tym będzie widać po dwie śruby.
Trzeba wcześniej rozpiąć wtyczki złącz które są pod przednią maskownicą..
Tak ledy będą reagowały na sciemniacz ale trzeba się podpiąć do jego okablowania... Nie pamiętam czy to podświetlenie reaguje na sciemniacz oryginalnie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
