Dołączył: 01 Paź 2019 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: CHRYSLER VOYAGER IV 2.4 2001
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 21:02
grzeją się hamulce po wymianie tarcz i klocków
witam
kupiłem voyagera 4 2001 2.4 i świeciła się kontrolka abs (lewe koło przód ale na prawym kole abs działał)
po kilku miesiącach zapaliła sie kontrolka brake ale hamulce działały i wszystko było ok włącznie z dźwignią ręcznego i płynem w zbiorniczku (i tak zostało)
problem zaczął się po wymianie wszystkich tarcz i klocków. hamulce grzeją się (wszystkie 4 koła) po mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca
w momencie kiedy nie wciskam mocno hamulca wszystko jest ok
tłoczki, zaciski ok
w celu usunięcia problemu wymieniłem pompę ham. oraz ostatnio pompę abs i czujnik w lewym kole
bez zmian
abs nie działa w ogóle i być może od momentu zapalenia się kontrolki brake ale to nic pewnego bo wtedy tego pod kątem abs nie sprawdziłem
proszę o jakąś podpowiedź i pomoc
z góry dzięki i pozdrawiam
Re: ( Chrysler Voyager ) grzeją się hamulce po wymianie tarcz i klocków
Grzeją się bo nie cofają się tłoczki w zaciskach . Najprościej to te tłoczki były zabrudzone i nie zostały wyczyszczone , nasmarowane i jak mocniej się wysuną, to po puszczeniu hamulca, nie cofną się na tyle by luźno koło kręcić sie mogło . Druga sprawa to rozwarstwienie w elastycznych przewodach, coś jak zawór zwrotny to działa, naciskasz hamulec płyn do cylinderka płynie, ale nie cofnie się . Miałem tak w voyagerze 2 na przednim kole , w miejscu zacisku mocujący wężyk, trzecia możliwość to zapowietrzony układ hamulcowy , na to bym stawiał, bo trudno aby wszystkie koła podobnie gorące po jeździe były.
Z tym ręcznym, to dźwignia z oporem chodzi, ale siła hamowania symboliczna . W USa jakiś znany aktor przez swoje auto został do bramy ostatecznie przyciśnięty , ręczny zaciągnął i poszedł bramę otworzyć ...
Odpowietrzałeś najpierw na pompie hamulcowej , poluźniając na wkręconych rurkach ? Ciężko odpowietrzyć pompę ..
Ostatnio zmieniony przez Woy dnia Wto 01 Paź 2019, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto 01 Paź 2019, 22:00
hamulce odpowietrzone. przewody też ok. wszystkie tłoczki oraz prowadnice + jarzma oczyszczone i nasmarowane. płyn hamulcowy wymieniony kilka razy przy okazji wymiany pomp i odpowietrzania
W moim ta kontrolka świeciła jak przewód hamulcowy mi pękł przy tylnym kole . Do czasu kupienia drugiego jeździłem na zaślepionym przewodzie i odpowietrzonych czynnych hamulcach . Pedał był wysoki , płyn tez, ale pewnie w tej zaślepionej rurce powietrze było . Po naprawie już nie świeciła. Może jeszcze raz odpowietrz, ale zacznij od pompy hamulcowej . Ktoś pompuje i na hamulec naciska, a druga osoba gdy pompujący na pedał naciska poluźnia przewód hamulcowy przy pompie. Zawsze jak cały płyn wymieniałem to choć układ odpowietrzony, w pompie powietrze było. Pompować trzeba wolno, by nie spienić płynu .
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 22:06
no tutaj przewody ok. płynu nie ubywa. pompa przy montażu była odpowietrzona w pierwszej kolejności a następnie koła.
spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć i dam znać.
jeszcze znalazłem info o tym że to przez czujniki i teraz pytanie gdzie szukać kostki od tylnych czujników?
Może do pary kół włóż stare klocki, jak za bardzo nie zużyte i zobaczysz czy różnica jest . Może zewnętrzne klocki nowe zostawić, bo szybciej się ścierają , a tylko wewnętrzne wymienić ?
Jak elektronika nie działa, to z tej przyczyny nie powinno być ciśnienia w układzie hamulcowym. Może po jeździe na chwilę poluźnij odpowietrznik, tak sprawdzisz czy tam jest ciśnienie , jak słabo będzie sączył to ok. Jak mocno to z jakiś przyczyn tam masz ciśnienie . Felg nie wymieniałeś ? Koło jak auto na lewarku lekko się kręci ? to w sumie najpierw z każdym z osobna sprawdź .
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 20:44
póki co zostały zbadane czujniki abs i wszystkie sprawne a podczas jazdy z podpiętym kompem działa tylko prawy przód i lewy tył
problem z kabelkami
PYTANIE: czy ktoś się orientuje w którym miejscu idzie wiązka z prawego tylnego czujnika abs??
jak ogarnę te przewody by pokazywał prędkości na wszystkich kołach to napisze czy problem ustąpił
Może to korektor siły hamowania co na tylne koła działa . Może zadławiło go i naciskając pedał hamulca poda płyn, ale już problem z powrotem
natrafiłem na opis problemów z hamulcami
http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=158655
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
