Wyskoczył mi błąd P0128 zbyt niska temperatura płynu chłodzącego silnika. Czy winny może być termostat czy raczej złe wskazania czujnika temperatury, bo nie wiem co wymienić. Na wskażniku na desce rozdzielczej wskazówka maksymalnie podnosi się do kreseczki przed połową wskażnika(czyli właściwą temperaturą) i tak już zostaje. Dotykałem rurę z dopływem płyny dochodzącą do termostatu i jest ciepła czyli termostat otwarty.
Ktoś przerabiał temat ?
Re: ( Chrysler Town & Country ) Błąd P0128 zbyt niska temperatura
No właśnie nie osiąga właściwej temperatury a przynajmniej wskaźnik pokazuje temperaturę na kresce przed połową skali wskaźnika czyli kreska przed prawidłową temperaturą. Dlatego się zastanawiam czy to może być wina czujnika czy termostatu. Czy czujnik steruje wskaźnikiem ? Jeśli tak to wskaźnik może pokazywać fałszywą temperaturę jeśli będzie walnięty czujnik.
Jak zimne auto odpalisz , to co kilka minut sprawdzaj , czy temperatura z węża od termostatu co do chłodnicy idzie jest coraz większa . Prawidłowo jest przy termostacie ciepła , bliżej chłodnicy zimna , do czasu aż termostat się otworzy, czyli silnik byłby nagrzany
Przy wskazaniu, które pokazuje mi wskaźnik temperatury czyli jedna kreska przed właściwą temperaturą nie powinien się chyba jeszcze termostat otwierać a otwiera się i rura jest ciepła. Tylko właśnie czy jest zbyt niska temperatura płynu a termostat się za wcześnie otwiera czy temperatura jest właściwa a tylko są błędne wskazania i odczyty przez uszkodzony czujnik temperatury i komputer dostaje mylne dane. Nie mam jak sprawdzić faktycznej temperatury płynu. Po podpięciu czytnika do OBD2 pokazuje 79stopni ale to jest odczyt przecież z czujnika właśnie, który potencjalnie może być uszkodzony. Myślę że na 90% będzie walnięty termostat bo chyba w większości przypadków tak jest, ale czy jest sposób żeby to na 100% to sprawdzić ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
