Następny test zrobiony trasa Poznań--Stryków trzy dorosłe osoby + bagaż prędkość 150 km./godz.średnie spalanie gazu 9,6 litra na setke , , miesięcznie na odpalenie znika ze zbiornika ok. 10 --11 litrów Pb95
Kolo koszty są różne zależy jaką instalkę wybierzesz w grę wchodzi tylko sekwencja z lubryfikacją a to dlatego że są ceramiczne gniazda zaworów ja założyłem prins vsi a instalacja kosztowała 4,7 tyś razem z robocizną i na gazie lepiej chodzi jak na benzynie , ta instalacja pracuje na fabrycznym kompie i nie muszą specjalnie pisać programu do niej
Tak czytam wasze forum na temat instalacji gazowej. Sam się też zastanawiałem czy założyć do swojej hondy. Ale policzyłem, że przy koszcie 4,7 tys. zł zwrot inwestycji następuje po przejechaniu około 43 tys. km. Przy mojej jeździe to prawie 4 lata. Chyba jednak pozostanę przy benzynie. Opłaca się tym co dużo jeżdżą.
Zawsze się opłaca , koszt tankowania do pełna pb to w granicach 180--200 zeta , a gazu 70--75 , ja robię średnio w miesiącu 1500--2000tyś km. kiedyś znalazłem program w necie co obliczał właśnie uwzględniając wszystko co potrzeba całą amortyzacje i obliczył mi że instalka wróci się po 22 miesiącach , <<< DLACZEGO jezdzić drożej jak można tanio i lepiej >>> , ja jestem w pełni zadowolony . Dla przykładu mi w mieście pb spalał około 7,5--8,0 l/100 , a gazu 8,5 l/100 , i pedał w dechę 8 * 4,85 = 38,8 zł/100km. Gaz---> 8,5 * 2,7 = 22,95 zł/100km, czyli na każdych przejechanych stu km. masz w kieszeni prawie 16 zeta . Aby właśnie uzyskać takie oszczędności nioe wolno właśnie oszczędzać na wyborze instalacji
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Honda Jazz 2005 1339 ccm 61KW LPG BRC
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:56
lpg
Mam honde jazz 1339 ccm 61 KW. Benzyny pb95 na trasie pali 6l/100 km, założyłem instalacje gazową BRC sequent 24. koszt instalacji 3000 zł. Z lubryfikacją rzecz jasna. Spalanie średnie miasto /trasa ok. 8l LPG/100km, lubryfikatora ok.0,5l/8000 km, w samochodzie zawsze 2 osoby i troche bagażu. Zbiornik w kole 33,5l /440 km. Jestem zadowolony z instalacji LPG jak narazie po 4000 tys km. Jedynie mam mały problem ... . Olej. Obserwuje zużycie. ok0,5l/4000 km. Troche. Zrobiłem analize spalin. Co lux, Co2 lux, NO lux, HC (węglowodory-olej) ok. 300 ppm gdzie dopuszczalnych jest 100, a dla tego auta gosc mi mówił, że nawet może być 30. Mam zamiar wymienić same uszczelniacze. Ciekawe tylko czy to załatwi sprawe, albo na jak długo. Ewentualnie jeszcze pierścienie. Piszcie ciekawe sugestie.
pozdrawiam
Problem z olejem może wynikać ze zużytych pierścieni , sama instalacja gazowa raczej nie miała na to wpływu , piszesz że pali tobie 0,5 litra lubryfikatu na 8000 tyś/km. trochę mało , prawidłowo powinien pobierać około 100ml/1000km.
tez zagazowałem, w sumie narazie ok ale przy ruszaniu 1 i czasami na 2 jce lubi szarpnac jakby ja dławiło-moze trzeba wyregulować bo to dopiero początek - 2 tys kkm na gazie. butla w kole - starcza na 430 km w lecie wiec spalanie wychodzi z 7/100 przy stylu jazdy mojej zony . pzdr
czy dlawienie przy ruszaniu z 1 i 2 pojawia sie tylko na gazie ?
warto sprawdzic czy problem dotyczy tylko LPG czy benzyny
PS jaka masz instalacje (sterowniki, wtryski) ?
7l/100 dobry wynik - przy zalozeniu ze LPG jest po 2,2 czyli koszt 100km to 15,4 PLN
troszke zdziwilem sie butla.. mowisz ze 430 przejedzie.. to przy tym spalaniu daje 30 litrow - a biorac pod uwage ze wchodzi tylko 80% oznacza to ze butla ma 37,6 litrow. Ogolnie spoko - im wiecej tym lepiej ale.. obawiam sie ze miejsce na kolo dojazdowe nie jest zbyt duze podejrzewam ze po wlozeniu buti z gazem i przykryciem wykladzinka - troche bedzie odstawac - mam racje ?
z tego co pamietam na beznyznie tez tak było. instalka STAG4, wtryski ztego co pamietam to nie valtec (cos lepszego niz valtec) a reszta to Tomasetto -auto zony a zona jezdzi spokojnie wiec 7 litrow - wiecej trasa/mniej miasto w lecie spokojnie - natomiast butla tak jak pisales lekko wystaje ponad bo kolo dojazdowe zajmuje mniej miejsca jednak szczerze - z pratycznosci nic sie nie zmienilo - ciut plytszy bagaznik. bede mial okazje auto przetestowac na trasie - 4 osoby + bagaz = wypad weekendowy 600km, wiec bede mogl ocenic spalanie/zachowanie na gazie. ja sie bujam tdi ale mysle o zmianie w lecie na jakies wlasnie LPG _________________ jazz 1.2 lpg 04r, civic 5d 1.4 98r.
podszarpywanie moze byc spowodowane zaworem EGR, przepustnica.. (jak podaja inni na forum) - nie zawsze LPG to zlo
jesli masz wtryski Hana (tak strzelam skoro nie valtec) to slyszalem ze sa ludzie co juz porobili na nich 200 000 km
w sumie - w zakladaniu instalacji podobno najwazniejszy jest gazownik - jesli zrobil to ktos co sie zna i przyklada to 90% sukcesu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
