Moi drodzy, zastanawiam się co raz bardziej nad gazem. Obecnie przez pół roku zrobiłem raptem 6500km. W skali roku zrobię pewnie nie więcej niż 15k. Warto zakładać gaz? Wydać maks bym chciał 3,5-4k na to. Przy takich dystansach koszt zwróci mi się po 2.5 roku gdzieś.
pieta napisał:
Nie warto, za małę przebiegi. Do tego dochodzą utrudnienia przy niektórych parkingach podziemnych oraz potencjalne dodatkowe koszty w jazzie związane z częstszą regulacją luzów zaworowych niż 40k km.
Najczęściej przy zakładaniu LPG pod uwagę bierze się ilość przejechanych kilometrów. Na zasadzie im więcej przejadę tym szybciej mi się zwróci koszt instalacji. Warto jednak zauważyć iż robiąc nawet małe przebiegi, ale stojąc w korkach paliwo jest spalane.
I tutaj powstaje dylemat montować czy nie, a jeżeli już tak to zamontować prawdziwą i bardzo dobrą instalację która będzie spasowana dla naszego auta.
Należy jednak wziąć też pod uwagę koszty serwisowania auta, częstsze przeglądy i koszty utrzymania.
Na dodatek pragnę zauważyć, iż problemy z samochodem mogą wynikać z używania w/w instalacji.
To o czym pisze kolega pieta tj. parkingi podziemne to tylko kropla w morzu. Niektóre wspólnoty mieszkaniowe też są temu przeciwne itp.
Osobiście robię rocznie tak w przedziale 9tys. 10tys. km i nie zamontowałbym instalacji lpg. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Jakie odcinki robisz jednorazowe?
Czy masz na myśli osiągnięcie odpowiedniej temperatury silnika, a co za tym idzie czas przełączenia się z benzyny na LPG _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Zazwyczaj odcinek jaki pokonuję do pracy to 14km z czego połowa w mieście i połowa poza. Chyba jednak pozostane przy benzynce. Maks co wydaję w miesiącu na paliwo (dojazdy do pracy + jakieś wypady do miasta okazjonalne) to 300zł.
Wg mnie czas zwrotu inwestycji, droższe przeglądy, częste regulacje instalacji i luzów może zniechęcić. Ja bym się w to nie pchał biorąc pod uwagę że robisz max 15 tys. km.
Koszt instalacji do tego auta bardzo dobrej to maks 2700 PLN. No 2800. Opłaca się przy codziennych dojazdach do pracy i to bardzo. Zwróci Ci się po przejechaniu 15 000 km, licząc wszystkie dodatkowe koszty. Jazz gazuje się bardzo dobrze, a przy dobrze wyregulowanej instalacji zawory wystarczy regulować co 30 000 km. Wejdź sobie na lpg-forum, tam znajdziesz galerie zagazowanych Jazzów i ludzi, którzy to profesjonalnie robili. Nie słuchaj opinii z tego forum, bo zazwyczaj pozbawione są merytorycznej treści.
Witam, mam problem z komputerem po zainstalowaniu instalacji LPG, a dokładnie chodzi mi o wskaźnik zużycia paliwa. Zaraz po zainstalowaniu zrobiłem prasę 140 km i wskaźnik paliwa zaczął opadac, zapaliła się rezerwa, na drugi dzień mając zamiar to wyjaśnić u instalatora, zapalam auto, a wskazówka znów pokazuje stan przez zrobieniem w/w trasy, rezerwa też zgasł, dowiedziałem się, że to normalne. Hm stwierdziłem ok, jeśli tak to będzie wyglądać to jeszcze tragedii nie ma. Ale problem znów się pojawił, chodzi o to, że dziś mija dokładnie tydzień od założenia instalacji, jeśli chodzi o samą instalacje wszystko bez zarzutu, natomiast wskaźnik benzyny po tym tygodniu jazdy jest na samym dole i właśnie zapaliła się rezerwa i już nie zgasa,, a miałem wlane pół baku. Czytając na necie różne podobne wątki, to fakt że komputer pokazuje rezerwę to norma, auto się porusza komputer liczy km, ale wskazówka benzyny powinna wracać do stanu faktycznego. Skąd mam wiedzieć ile mam faktycznie benzyny, jak tak ma to wyglądać, ma ktoś podobny problem?
Ja na gazie gotuje obiad i wszystko jest ok .''
A do samochodu tankuję benzynę .
obiad gotuję na indukcji i jest wszystko OK
a gaz tankuje do samochodu.
benzynę zalewam co jakiś czas tylko tyle aby mieć 1/4 baku
mam samochód na LPG i odliczając instalację oraz całą resztę właśnie wyliczyłem że
zaoszczędziłem więcej niż zapłaciłem za swojego jazza. _________________ http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Ja również dosyć długo wahałem się nad założeniem gazu do Jazza ze względu na jego niskie zużycie benzyny. Decyzja finalna zapadła -> instalacja STAG Qbox plus za 2400 zł. Butla była za duża ale podniosłem lekko podłogę bagażnika i jest ok. W przeciągu roku zrobiłem 42 tyś km głównie trasami szybkiego ruchu i jestem mega zadowolony. Instalacja zwróciła się bardzo szybko, do tej pory jedynie wymiana regularnie co 10-12 tyś filtrów gazu. Czasem lekko obroty falują ale podobno to była kwestia czyszczenia przepustnicy. Spalanie stale pomiedzy 6,8 - 7,5 l. Zmiana na gaz przy osiagnieciu 30 stopni optymalna mimo iż w cieplejsze dni może spowodować zbyt szybkie przełączenie a co za tym idzie może przygasać autko. Mimo wszystko wg mnie trafny wybór... oby jeszcze posłużył. Zasięg to max 430 km.
Czy ktoś miał podobny problem. Mam założoną instalację gazową od okolo 7 miesiecy , przejechane 14 tyś. Ponad tydzien temu pojawil sie problem. Problem pojawia sie tylko gdy auto stoi przez dluzszy czas, a wiec w moim przypadku w nocy. Gdy rano odpalam mojego jazza, najpierw wiadoma sprawa jazda na benzynie i automatyczne przelaczenie na gaz...i tu pojawia sie problem, samo przelaczenie jest plynne, ale po gora kilometrze wlacza mi sie kontrolka silnika i samochod zaczyna strasznie zwalniac, musze wtedy zjechac na bok, odczekać piec minut, i jechac dalej, zazwyczaj kontrolka swieci sie dalej, ale auto jedzie normalnie, co ciekawe gdy juz jade z pracy, wszystko jest ok, auto igla, kontrolka nie swieci. Ostanie dwa dni do pracy jezdzilem na benzynie , a z pracy juz normalnie na gazie, problemu nie bylo. Macie pomysly jaki moze byc problem?
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
