1. Klapa pomimo wymiany przycisku nie działa ani z pilota, ani z klamki.
2. Po zamknięciu drzwi przed ruszeniem same składają się lusterka. Jak otwieram drzwi to się... otwierają, jak zamykam zamykają - jakby podążały za drzwiami
3. Po wyjęciu kluczyka i otwarciu lewych drzwi non stop gong w liczniku, jakby coś było nie tak (włączone światła, kluczyk w stacyjce itp), mimo, że wszystko wyłączone.
Po odpięciu kostki drzwi lewych zmienia się sytuacja o tyle, że nie ma gongu z licznika. Reszta bez zmian. Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Problem z elektryką - lusterka same się składają
U mnie lusterka tak robią, jak mam przełącznik co nad stacyjką, ustawiony na składanie lusterek , przy otwieraniu drzwi, rozchylają się .
Jak słyszysz gong, to pewnie masz tez napięcie na zegarach , a to z ok 0,5 A prądu cały czas bierze i po kilku dniach aku rozładowane.
W voyagerze poprawiło się po wymianie kompletnej skrzynki bezpiecznikowej . Dopiero wtedy wskazówki zegarów opadały poniżej 0 .
Gong też może odzywać się , jak masz na stałe włączone oświetlenie kabiny , tak ostatnio miałem . Mogą też nie domykać się drzwi, ale wtedy kontrolka nie domkniętych drzwi by świeciła
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
