Chrysler
( Chrysler Voyager ) Trochę "dodać" gazu przy zapalaniu
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Lowell
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubsko
Posiadane auto: Vogaer IV, 2.8 CRD
Wysłany: Pią 11 Wrz 2020, 21:05
Posiadam Chrysler Voyager IV 2.8 CRD z 2006 roku. Diesel.
Czasami (coraz częściej) muszę przy zapalaniu dodać gazu by zaskoczył. Gdzie szukać przyczyny? Na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę? Pozdrawiam.
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 12 Wrz 2020, 23:37
Re: ( Chrysler Voyager ) Trochę "dodać" gazu przy zapalaniu
Jaki przebieg silnik może mieć ? Może stary olej w silniku ? W/g mnie to może być coś z kompresją..
Jak na przewodach wysokiego ciśnienia gdzieś słabo skręcone i z lekka moknie, to też po czasie auto zapala.
Zostło jeszcze sprawdzić wtryski , gdzieś po 200 -300 tys km wymagają ponownego ustawienia . Próby przelewowe miałem w miarę równe, a 2 wtryski jak wymieniłem to znaczna poprawa
Lowell
Wysłany: Pon 14 Wrz 2020, 18:56
Samochód niedawno kup[piłem. Czy można to te przewody jakoś samemu sprawdzać? Przebieg samochód na 220.000 na 100%. Sprawdzałem przez dwie firmy itp. Wygląda na tyle też. Jak zapali to już chodzi idealnie. Zastanawiam się by wymienić świece. Olej świeży. Ustawianie wtrysków to już mechanik. No cos pomyślę/.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Sro 16 Wrz 2020, 20:06
Bez świecy powinien palić . Czytałem, że uszkodzony czujnik położenia wału , ale jak ciepły silnik , przerywa jego pracę . Bez gazu podobnie zapala , czy dłużej kręcić trzeba ? Jak zimno to jeszcze dłużej ?
Najprościej to kompresję sprawdzić przez świece żarowe . Ojciec kiedyś kupił auto , dobrze jeździło , olej wymienił, to trudno go zapalić , olej był czymś zagęszczony .
Lowell
Wysłany: Pią 25 Wrz 2020, 18:48
Wymieniłem świece. Na razie to samo Wymienię przewody jeszcze. Pali raczej jak jest zimny od strzała. Ma podgrzewanie instalacji paliwowej. Nie wiem czy to ma znaczenie. Wymienię jeszcze przekaźnik tylko nie wiem który.
Zapala zazwyczaj od strzała. Jak pojawia sie problem to jakby sie dusił tak zabulgocze i koniec więc czekam trochę i ponownie z odrobiną gazu i zaskakuje. Jak zapali to silnik igiełka.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pią 25 Wrz 2020, 23:55
filtr paliwa wymieniłeś ? Może pompa paliwa co z 10 sekund paliwo podczas uruchamiania silnika podaje nie działa , słychać ją . Filtr paliwa może mieć z góry grzałkę , u mnie nadtopiło się na styku tej grzałki i trochę ON kapało . To też utrudniało rozruch . Teraz nie mam grzałki . Filtr byłby mokry od paliwa, nie założyłem z dołu silnika osłony i było widać , że mała plama
Lowell
Wysłany: Pon 05 Paź 2020, 21:33
Sorrki ale nie do końca zrozumiałem co napisałeś Smile
Piotr_L
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2006r
Wysłany: Wto 06 Paź 2020, 19:59
Sprawdzałeś zawór zwrotny (ciśnieniowy, przelewowy) na listwie wtryskowej czy nie przepuszcza?na końcu listwy wtryskowej jest wkręcony. Przy odpalaniu nie powinien przepuszczać paliwa tylko trzymać cisnienie
spik (wp kontakt)
Lowell
Wysłany: Wto 06 Paź 2020, 21:57
Sprawdzę, na razie nie mam jak samemu.
Piotr_L
Wysłany: Sro 07 Paź 2020, 10:55
Możesz to sam sprawdzić. Na końcu listwy z prawej strony jest wkręcony zawór a od przodu wychodzi króciec z podłączonym przewodem. Odepnij przewód ktoś niech zakręci rozrusznikiem a ty patrz czy paliwo przez króciec nie idzie. Jeżeli idzie to wina zaworu bo przy odpalaniu powinien trzymać cisnienie i nie przepuszczać.
spik (wp kontakt)
Lowell
Wysłany: Sob 31 Paź 2020, 23:02
Gdzie dokłądnie jest ten zawór? Możesz pokazać na jakimś zdjęciu?
[img]https://photos.app.goo.gl/YoiwKfPcEPu47oed7[/img]
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
