Chrysler
( Chrysler ) silnik osiągnoł temperaturę ale LPG się nie włącza.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) LPG forum
dj_flu
Posiadane auto: Chrysler Stratus cabrio
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 15:54
Witam wszystkich!
Mam taki problem jak w temacie.
Dopiero po przejechaniu pewnego dystansu i kilkakrotnym zwiększeniu obrotów gaz się włącza.
Kiedyś na zimnym włączał się po 1 km. A teraz ni chu chu Wink
Będę wdzięczny za pomoc.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 16:08
Re: ( Chrysler ) silnik osiągnoł temperaturę ale LPG się nie włącza.
Kolego jaki rodzaj instalacji gazowej?Za mało info.
Sekwencja? Temperaturę ma a nie włącza więc ...może coś nie tak z połączeniem czujnika temperatury chłodziwa na reduktorze?Albo zapowietrzony reduktor i czujnik dostaje płyn dopiero przy przegazowaniu?
Może gaz nie dochodzi albo ustawienia lpg?
A gaz dochodzi na filtr przy reduktorze?
dj_flu
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 15:38
Gaz sekwencja w 2.5 v6.Teraz zauważyłem że podczas pracy na lpg silnik dostaje (wpada w turbulencje) Confused dziwnych obrotów i podczas tego zawirowania znowu odłącza lpg. Filtry ciekłej i lotnej po wymianie,
Dzieki kolego za info widzę że będę musiał odwiedzić stację kontroli i poustawiać lpg. Pozdro.
herakles007
Posiadane auto: Chrysler, 300m 3.5, 2000
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 19:42
Ten sam silnik.
Objaw nie włącza się LPG włączam i wyłaczam kilka razy i się załącza w końcu pada całkiem.
Przyczyna zatkany trzpień elektrozaworu. Zakręcam zawór na butli(ten ręczny) wykręcam trzpień, pełno w środku syfu, czyszczę wkręcam, chodzi jak ta lala.
Objaw tylko jak się mocno rozgrzeje załącza się gaz. Przyczyna, zepsuty czujnik temperatury w parowniku(zbadane potencjometrem zamiast czujnika). Wymieniam czujnik.
Objaw taki jak mówisz silnik się trzęsie. Raz mi się tak zrobiło. Pewnie jakiś wtrysk się przytkał, albo zalał wodą, bo mokro było. Podociskałem co się dało pod maską(świece, konektorki etc) i gra już z 10 tyś. km.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) LPG forum
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
