Chrysler
( Chrysler 300M ) WYMIANA ŻARÓWEK
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
ramzes.44
Posiadane auto: Chrysler 300m 2,7 1999
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 18:13
WYMIANA ŻARÓWEK
Witam;
Chciałem wymienić zarówki w przednich reflektorach, ponieważ dotychczasowe słabo świecą.
Spędziłem dwie godziny przy próbie wyciągnięcia starych - bez efektu.
W jaki sposób można je wymienić, jak można się do nich dostać?
Z góry dzięki za pomoc.
djchrysler
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Chrysler 300c 3,5 2005
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 13:24
Re: ( Chrysler 300M ) WYMIANA ŻARÓWEK
Witam , najlepiej jest poluzować , niestety zderzak , lekko go opuscic , następnie wyciągnąć reflektory . Tak robi to większość wlascicieli 300m . Ale , ostatnio dowiedzialem się że jest też inny sposob , choć nie wiem bo nie sprawdzony. W nadkolach są takie osłonki ktore ponoć po wyjęciu dają dostęp do żarówek . Ale jak mówie , to nie sprawdzone. Jesli chodzi o szczególy - zapraszam na www.chrysler300.pl. Pozdrawiam
Był Voyager 2,5 TD
Był Voyager 2,4
Był 300m 2,7
Jest 300c 3,5
Jest Lincoln Continental 1979
ramzes.44
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 20:25
Wielkie dzięki.
Tak też próbowałem zrobić ale znów natknałem się na kolejny problem..
Jak mozna poluzować zderzak??
Oprócz spinek na nadkolu nie znalazłem innych mocowań.
Może są tam jakieś zatrzaski, tylko nie chciałbym czegoś urwać.
djchrysler
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 02:10
Witam , ja wprawdzie nigdy w swojej emce nie wymienialem , ale masz tu kilka rad chlopakow z naszego forum :
witam, niedawno zakladalem w swoim xenony popatrzylem w repair manual zabralem sie za to i udalo sie ... troszke gimnastyki trzeba rozkrecic zderzak dlugim kluczem nasadowym poprzez otwor od strony kola ( a zeby widzec co sie robi polecam podgladanie przez otwor od gory ktory wlasnie pokazuje czy klucz trafia na leb sruby czy nie trafia...Wink , trzeba porozpinac wszystkie 'guziki' trzymajace grill, zderzaczek zaczyna sie wtedy robic 'miekki' - mnie sie udalo bez calkowitego sciagania, pare kawalkow grubej tektury na podkladki zeby nie porysowac niczego,....jak zderzak odchodzi od lampy do przodu na kilka cventymetrow to spokojnie mozna wyskoczyc z lampa do przodu zrobic co trzeba i po chwili ekwilibrystyki znowu lampa wskakuje na miejsce... jedyne specjalne narzedzie to ten klucz nasadowy musi byc na tyle dlugi zeby przez zaslepke od strony opony wystarczyl na zlapanie lba sruby.... to tak pokrtce...zajelo mi to chyba 30-40minut .
pozdrawiam
Był Voyager 2,5 TD
Był Voyager 2,4
Był 300m 2,7
Jest 300c 3,5
djchrysler
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 02:12
Mi udało się wymienić żarówki, bez ściągania zderzaka. Poluzowałem tylko śruby od przedniego pasa (te które widać od góry) i mocno gimanstykując się wymieniłem je. Zajeło mi to ok 30min, ale nie byłbym w stanie opisać dokładnie jak to zrobiłem
Był Voyager 2,5 TD
Był Voyager 2,4
Był 300m 2,7
Jest 300c 3,5
djchrysler
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 02:18
metody sa dwie .... albo pruc z gory od strony wzmocnienia czolowego...ale jakos nie widzi mi sie to osobiscie... albo zgodnie z repair maual'em...ale nie do konca...bo manual kaze calkiem zrzucac zderzak a tak naprawde wystarczy poluzowac do po srodku ( odpiac od grilla) i poodkrecac sruby ktore wraz z bolcem-pilotem trzymaja go do blotnikow ( you need dlugi klucz nasadowy i poprzez zaslepke od strony opony na skreconych w bok kolach) robilem, to wiem , da sie zrobic , troche gimanastyki, troche sprytu pol godzinki i zalatwione.... w serwisie hmm...to juz jak pod szlaban 'trzysta-e-mka' przejedziesz to juz wlaczaja nocna tarfe
Mam n adzieję że choć troszke pomogłem Smile
Był Voyager 2,5 TD
Był Voyager 2,4
Był 300m 2,7
Jest 300c 3,5
ramzes.44
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 21:24
Muszę przyznać ze nie Pomogłeś mi troszeczkę...
Bo POMOGŁEŚ MI W 10000%. ha ha ha
Wielkie dzieki. Udało się wyciągnąć lampkę i zobaczyć jakie mam żaróweczki. Jutro zakupię nowe i ponowna zabawa.
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI
Very Happy
djchrysler
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 22:18
Bardzo sie ciesze że mogłem Ci pomóc Smile...my chryslerowcy musimy sie trzymać razem Smile))....Powiedz skąd jesteś , czasem urządzamy zloty , może sie załapiesz kiedyś Smile)...pozdro Smile
Był Voyager 2,5 TD
Był Voyager 2,4
Był 300m 2,7
Jest 300c 3,5
pam156
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:04
Very Happy
Atak nawiasem... jakie są tam żaróweczki?
Kurcze muszę się jutro dobrać... bo światełko wysiadło... aż się boję...
winston
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Crysler 300M 3.5 L
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 23:09
Akurat wczoraj zmieniałem żarówki. Ze zwykłych na xenon.
Żarówka oryginalna ma oznaczenie HB4 U(europa) czasami spotyka się 9006(USA) i obydwa te napisy miałem na żarówce. W wawie najtaniej zwykłe żarówki znalazłem w serwisie na Oczapowskiego. 45 zeta za szt.
Ażarówki wymieniłem od góry. Poluzowany pas przedni 6 śrubek i po lekkiej gomnastyce po 45 minutach miałem już xenonki. To dopiero jazda w nocy.
Live forever
DjBAKUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Peugeot 2.0 HDi
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 19:57
Hejka ja wlasnie sie tez bede zabieral za wymiane zarowek w mojej 300M,czy mozecie napisac jakie sa koszta zeby zmienic z normalnych zarowek na xenony?ja w mojej mam dosc dziwny problem bo lampy mam straszie mleczne jakby dziwny osad i jak zapalam dlugie to smieca calkiem dobrze ale na krotkich to porazka juz kupilem sobie papier polerke lakier i bede czyscil swoje lampki moze mi cos to pomoze.Ale fajnie jak napiszecie jakie sa koszta zalozenia xenonow i czy trudno je samemu wymienic.Pozdrawiam.
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 01:44
pamietaj ze aby wszystko bylo legalnie , przy xenonach musisz miec system czyszczacy lampy czyli spryskiwacze lub wycieraczki ..
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300M »
Opinie o samochodach Chrysler 300M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
