Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Town & Country ) wentyle z czujnikami
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
cypisek2
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 19:54
moze ktos wie czy mozna dokupic sam zawor do felgi z czojnikiem cisnienia w oponach
minor666
Posiadane auto: Pacifica 3,5 AWD LIMITED
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 20:13
Re: ( Chrysler Town & Country ) wentyle z czujnikami
mozna ......ale trzeba poszukac , albo w servisie
yolka
Posiadane auto: Chrysler Town & Country LIMITED 3,8 ROK 2004
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 22:18
PROBLEM Z KOMPUTEREM
WITAM !!
Mam następujący problem. z jednego koła schodziło mi powietrze i pojawiał się komunikat o potrzebie dopompowania powietrza. Niestety w warsztacie musiano mi wymienić w jednym kole wentyl, po wymianie i dopompowaniu powietrza komunikat nie znikł mi i pojawił się dodatkowy , że należy zgłosić się do serwisu. co mogę zrobić aby komunikaty do braku powietrza w kole i zgłoszeniu sie do serwisu zniknęły. i jeszcze jedno gdzie znajdę ile musi być atmosfer w kołach Very Happy
YOLKA
darus0
Posiadane auto: Chrysler, Town&Country, Limited, 3800, 2005
Piwa: 18/0
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 22:04
Nie wiem jaki założyli Ci wentyl, po drugiej stronie wentyla w feldze jest czujnik ciśnienia powietrza i wydaje mi sie że nie jest tak łatwo wymienić sam wentyl, wydaje mi się, że jest to całóść. I teraz wynika z tego że nie funkcjonuje Ci jeden z czujników, albo jest uszkodzony albo go tam nie ma. Jest mozliwość dokupienia takiego czujnika (raczej w ASO) ale jest drogi. Przerabiałem to jak kupiłem nowe felgi na zimówki i były zwykłe wentylki bez żadnych czujników. Po telefonie do ASO i poznaniu ceny odechciało mi się mięć kontrol nad ciśnieniem w oponach zimą. I tak podczas jazdy na tych felgach pokazuje mi cały czas problem z czujnikami i proponuje wizytę w ASO. Jak tylko założę letnie (z czujnikami) jest OK. A odnośnie ciśnienia masz naklejke na drzwiach kierowcy i tam jest podane ciśnienie w psi.
AutoKoma
Posiadane auto: Dodge Ram 1500 Daytona 5,7 Hemi 2006r
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 18:11
czujniki
Tak jak kolega podpowiada masz problem z jednym czujnikiem - najprawdopodobniej podczas wymiany wyrzucono Ci twój a wstawiono zwykły - miałem taki przypadek u siebie kiedy brał mi się za to nie znający wulkanizator .- trzeba tego pilnować samemu niestety ! Co do czujników to po zmianie czy po dopompowaniu powietrza kiedy wyświetli się info trzeba przejechać ok 10 km by info zgasło . Jeśli ktoś chce koniecznie dokupić sobie takie czujniki do felg np zimowych to owszem serwis lub na rynku używek - jest to wtedy koszt nieco przystępniejszy bo około 150,- za sztukę
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 11:22
Fakt używki tańsze ale ciężko znaleźć 4 sztuki i jescze pasujące i sprawne w rozsądnej cenie. Trzeba szukać. Ale i tak daje to kwotę 600 zl za kpl.
RIKOPLUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/ Osowiec
Posiadane auto: CHRYSLER SEBRING 2002 2.7 LX , Town & Country 2005 3.8 LE
Piwa: 7/21
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 19:16
WITAM
W moim przypadku zawór z czujnikiem ukręcił się razem z maszynką. Zeszło powietrze. Pojechałem do wulkanizatora wstawił normalny zawór, ale na szczęście oddał ten z czujnikiem.
Jeżeli macie ten czujnik to zróbcie tak jak ja. Wkleiłem czujnik do środka felgi taką taśma zbrojoną POWER TAPE. Aby dobrze działało trzeba przedłużyć jakimkolwiek przewodem antenę. Oryginalnie anteną jest zawór i felga. Ten przewód do przedłużenia najlepiej jak będzie bez izolacji i żeby przylegał do felgi.
Pozdro
RIKOPLUS Idea
Pozdrawiam wszystkich kochających i zwariowanych posiadaczy Chryslerów
skype status
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 07:11
Czy czujniki ciśnienia mają każdy swój kolor. Chodzi o to czy każdy czujnik współpracuje tylko z konkretnym kołem. Tak miałem w Renault. W Peugeocie nie widzę kolorów na czujnikach. Jak jest ?
jaro13_2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): kościan
Posiadane auto: peugoet 407 2,7hdi 2007
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 15:53
czujniki
mam peugota 407 2,7hdi
sa czujniki w kolkach i zamienialem koła jak chcialem i nie było problemu
wiec gdzie bys nie zalozyl to i tak bedzie dzialal
byle 4szt byly z kompletu
pozdr
wszystko o 407
piotr dominik
Posiadane auto: Chrysler, Grand Voyager Tournig, 2.8CRD, 2009
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 17:12
Re: czujniki
pozdr
Czy wie ktoś może, czy jest różnica w czujnikach ciśnienia powietrza w Grand Voyagerach europejskich i amerykańskich (po 2008 roku).
I czy "parowanie" czujników z samochodem jest automatyczne czy wymaga jakiejś ingerencji.
piotr dominik
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 17:19
W 2008 roku, nie wiem. Ale w 2005 są inne w wersji EU i USA i w 2006 roku są jeszcze inne niż w 2005. Szok!!
Ale jeżeli założysz dobry czujnik to powinien sam się zalogować po krótkiej jeździe, jeździe !!! Nie na postoju.
Town&Country 2005 r 3,8 + elpigaz
Więcej niż LIMITED Very Happy
Darek 501788039
Gryzli72
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: Jeep Grand Cherokee overland 2.7 crd 2004
Piwa: 0/12
Wysłany: Wto 01 Kwi 2014, 22:17
A co jeśli po dopompowaniu komunikat o jednym kole zgasł ale pozostał ten o zgłowszeniu się na serwis... Jak go skasować? Czy trzeba do kompa się podłączać?
darus0
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 06:22
Czeka Cię wymiana czujników. Bateria się wyczerpała...
W niektórych modelach, rocznikach udało się w ogóle wyłączyć ten system.
Darek 501788039
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Gryzli72
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 21:05
Czy dla Dodge i Chryslera są takie same te czujniki w 2005? Czy lepiej po vinie kupić?
Gryzli72
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 21:17
znalazłem takie coś...
http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-Universal-Tire-Pressure-Monitoring-System-TPMS-Sensor-Valve-Stem-Repair-Kit-/280875683133?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item41657ecd3d
Ciekawe czy będą działać...
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
Town & Country
75 800
70 000 km
