Chrysler
( Chrysler ) mam problem.pomocy!!!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
bmxbmx
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 20:48
witam.posiadam chryslera grandvoyagera 3.3 z99roku.po kupnie auto miało rozregulowaną zbieżność i słabe opony. kupiłem nowe opony wyregulowałem zbieżność i wtedy zauważyłem że auto ŚCIĄGA lekko w prawo.pojechałem do innego warsztatu i wymieniłem(końcówki drążka,sworznie wahaczy,sinenblocki,łączniki stabilizatora i oczywiście zbieżność).to też nic nie pomogło.przekładałem koła w kazdy możliwy sposób i dalej to samo.zakładałem inne opony byłem na sprawdzeniu zbieżności jeszcze w 2 zakładach i jest bez zmian.nikt nie wie co to może być.ze zbieżności wychodzi że lewe koło czyli to od kierowcy jest przesunięte do tyłu około 1 milimetra czyli powinno ściągac w lewo a ciągnie w prawo.nawet jak zmniejszyłem ciśnienie nic nie dało.auto wygląda że nie było bite.jeśli ktoś spotkał się z podobną sytuacją bardzo proszę o pomoc.chciałem jeszcze dodać że kilka razy jak skręcałem zablokowało mi na chwilę wspomaganie i wydaje mi sie ze dość ciężko pracuje ale znajomy powiedział że to nie ma wpływu na ściąganie.jeszcze raz proszę o pomoc i rade
bodo
Posiadane auto: Crysler Pacifica 4.0 AWD Touring 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 13:14
Re: ( Chrysler ) mam problem.pomocy!!!
Witaj
A może warto zbadać geometrie nadwozia. Są takie stanowiska gdzie można zbadać czy nadwozie nie jest walnięte (np. w stacji Mrukiewicz ). Pomierz też lakier i sprawdź czy nie był bity - szczególnie elementy konstrukcyjne.
pozdrawiam Bogusław
bmxbmx
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 23:18
sprawdzałem lakier i był cały malowany.muszę jeszcze sprawdzić na takiej stacji co piszesz.nie moge jednak zrozumiec ze jak wszystkie koła stoją rowno to chociaż jak by był bity to i tak powinien jeżdzić prosto.sprawdziłem też na wył.silniku i też ciągnie
bodo
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 11:04
Witaj
Najczarniejszy scenariusz to prze koszone nadwozie, ale może był walnięty w koło i np. wahacz jest przesunięty - nie panikuj i pojedz na badanie geometrii nadwozia.
pozdrawiam Bogusław
bmxbmx
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 18:34
jade mierzyć auto w czwartek.opowiedziałem człowiekowi całą historie przez telefon i powiedział ze jest to mało prawdopodobne ze płyta podłogowa jest przesunięta w tym aucie i cytuje-chyba musiałby po nim przejechać walec.powiedział że miał kiedyś przypadek ze ściąganiem auta i po jakimś czasie wyszło ze to przekładnia kierownicza i jeśli z pomiaru wyjdzie ze wszystko ok to by stawiał właśnie na to.w czwartek po diagnozie napisze co wyszło.pozdrawiam
bmxbmx
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 12:23
witam was ponownie.wczoraj byłem pomierzyć auto.umówiłem się z facetem o 12 ale oczywiście go nie było tylko pracownicy którzy nic nie wiedzieli.po krótkiej rozmowie i tel.do właściciela wzięli się za pomiar z którego wyszło że przekątna lewego koła(tego od kierowcy)jest krótsza od drugiej przekątnej o centymetr.pomiar panowie nie bardzo robili dokładnie bo wydawało mi się że trochę będzię to profesjonalniej wyglądało.o przesunięciu koła wiedziałem ok 1 milimetra ale mniejsza z tym.przecież chodziło o wykrycie czy jest przesunięta podłoga ale panowie stwierdzili że nic nie widać i trzeba na początek wymienić amortyzatory z piastą(bo to chyba od tego jest ta różnica ale nie koniecznie) żeby wyrównać koła i wtedy sprawdzić czy nadal ściąga,tylko dziwi ich że ściąga w drugą stronę i tyle z porady fachowców.żenada.pojechałem do diagnosty obok.znowu opowiedziałem cała historię i po po pomiarze okazało sie że sa złe kąty.dziwne-wcześniej były ustawiane 2 razy w przeciągu 2 miesięcy ale tego osobiście nie widziałem.mechanik ustawił kąty i czwarty raz zbierzność.przed jazdą stresowałem sie jak przed pierwszym spotkaniem z dziewczyną. pojechałem i lipa nadal ciągnie.jade jeszcze zmienić na inne opony bo troche przejechałem na tym złym kącie ale szczerze wątpię czy to pomoże.pozdrawiam
bmxbmx
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 16:00
problem rozwiązany
witam po raz kolejny i ostatni w związku ze rozwiązałem problem.po ostatniej wizycie u mechanika i przekładce kół oczywiście nic nie dało i dałem sobie chwilowo spokój ale w związku że zawieszenie w chryslerze jest miękkie dołożyłem po jednym piórze.zauważyłem że prawy amortyzator sie poci.na stacji diagnostycznej kilka tygodni wcześniej poinformowano mnie że prawy jest słabszy od lewego o 10 % ale i tak ma on70% więc temat olałem.teraz że już tam grzebałem wymieniłem amortyzatory tylne i ściągania nie ma.jedzie idealnie prosto.jestem w szoku.taka mała różnica powodowała ściąganie.kto by pomyślał że przez to tyle miesięcy nerwów i wydanej kasy.dodam jeszcze co do stacji diagnostycznych.byłem na jednej sprawdzić amortyzatory i wykazało że 2 tylne w granicach 80 % a przód 70% ale usłyszałem w radiu ze na pewnej stacji jest jakiś tam tydzień bezpiecznej jazdy i robią przeglądy za darmo i pojechałem tego samego dnia na tą właśnie stacje i okazało się ze tył około 50 % a przód to szrot.i co wy na to?POZDRAWIAM
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
